Thema: nicht geschnittene features im schnitt (479 mal gelesen)
mimi27 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 14 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen!  have a problem: ich habe an einem zylinder einen viertel-schnitt gelegt. das hat wunderprächtig geklappt. nun möchte ich aber, dass die welle in diesem viertelschnitt nicht geschnitten, sondern als ganzes angezeigt wird. ich weiss noch, dass es ein kästchen gibt, wo die features, die nicht geschnitten werden sollen deaktiviert werden können. aber wo ich dieses kästchen finde... wer hilft mir?
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hallo Mimi du musst einfach nur eine neue Konfiguration erstellen, den Viertelschnitt einfach wieder unterdrücken, und in der Zeichnungsansicht die entsprechende Konfiguration anwählen. HTH Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die prompte antwort. nur: jan, was ist ein RMT ? ich kenn mich noch nicht so gut mit den begriffen aus. diesen reiter, schnittbereich hab ich nicht gefunden. markus: deine worte habe ich schon umgesetzt. nur; jetzt möchte ich den viertelschnitt bestehen lassen. aber in diesem viertelschnitt möchte ich; dass die welle nicht als geschnitten angezeigt wird. sondern ganz. du hast mich da falsch verstanden. könnt ihr mir trotzdem nochmal helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
RMT = rechte Maus Taste (für Kontextmenü) ausserdem: FM = Featuremanager ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hallo mimi da hab ich dich wirklich nicht verstanden! Du möchtest einen Schnitt, der nicht geschnitten ist ??? Beiliegend ein Bild. A-A ist ein normaler Schnitt, B-B ist ein winkliger Schnitt, und die isometrische Ansicht ist mit Viertelschnitt im Part als Feature und zusätzlicher Konfig. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hallo Monika, vorausgesetzt du hast alles über einen Baugruppenschnitt gemacht ist das ganz einfach: mit der Rechten Maustaste auf ein Element im Schnitt tippen und Feature Bereich auswählen. Jetzt siehst du die Liste aller Teile, die von diesem Feature betroffen sind. Nun einfach auf die Welle tippen, die damit aus der Liste entfernt wird. Ich hoffe die Erklärung ist ausführlich genug. Michael edit P.S. Markus meint einen Zeichnungsschnitt, Jan und ich einen Baugruppenschnitt. An unseren Bildern siehst du, wovon wir jeweils reden. end_edit [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Ja wenn es natürlich ein Schnitt in einer Baugruppenzeichnung ist, macht deine Frage natürlich schon Sinn. Da kann man beim Erstellen des Schnittes den Hacken bei "Automatische Schraffur" entfernen, und die auszuschliessenden Teile anwählen. In meinem Fall ist die Welle das "Teil1". Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael. in meiner zeichnung ist es ein baugruppen-schnitt. sorry. hab ich nicht gesagt. das was du als letztes geschrieben hast, das hab ich ausprobiert. es klappt soweit. konnte schritt für schritt folgen. nur; wenn ich ein feature in der liste anklicke und dann o.k. drücke passiert absolut gar nichts. auch nicht beim zeichnungs-neuaufbau. jetzt steh ich schon wieder vor dem nächsten problem. liegt das an einer grundeinstellung von solid-works? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hallo Monika, (entnehme ich deiner Mailadresse, oder soll ich mimi schreiben?) nicht nur in der Liste anklicken, aus der Liste löschen! Oder einfach im Grafikbereich anklicken, dann wird es aus der Liste gelöscht. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 es hat geklappt! juhuii! uff! war das eine zangengeburt! danke viiiiielmal für die hilfe. auch all den anderen. ich bin halt nicht so gut im "probleme schildern" lieber michael; mimi sagt mir der 2-jährige sohn meiner schwester. er kann das "o" und "n" noch nicht sagen!  mittlerweilen ist dieser name zu meinem spitznamen geworden. also darfst du mich gerne so nennen! ich finde das lustig. liebe grüsse an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
