 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Skizze ersetzen?? (1526 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 03. Aug. 2004 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Kann man in SW eine Skizze durch eine andere ersetzen? Beispiel: ich habe eine Ausprägung mit Radien usw. und möchte dieser Ausprägung eine andere Skizze zugrundelegen ohne die Ausprägung bzw. Radien usw. neu erstellen zu müßen. Mit "Eltern/Kind" geht nix. Die Linien aus einer Skizze in die andere zu kpieren funkt bei mir nicht und wäre auch nicht die Lösung nach der ich suche. Vielen Dank für euren Input mfg dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo dr Skizzen ersetzen geht IMHO schon, aber alle nachfolgenden Features, welche von der Ausprägung abhängig sind, müssen angepasst werden, d.h. bei einer Verrundung muss die Kante neu angewählt werden, weil eine neue Linie erzeugt auch eine neue Kante. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hi, das mit dem Verlieren von Skizzenelementen ist allgenmein ein kleiner Stolperstein. SObald eine Linie die Referenzen hat gelöscht wird, so verlieden alle Nachfolgenden Referenzen ihren Bezug. Ich kann dir jetzt zwar keine Patentlösung anbieten aber ein paar Tips wie SWX Skizzenelemente "blind" übernimmt. 1. Wenn Körperkanten ausgewählt werden um als Skizzenelement übernommen zu werden, immer RMB "Kurvenzug auswählen" verwenden. 2. Austragen-/Schnitt-features mit Kontur erstellen (dann kann die zu grunde liegende Skizze auch sich schneidende Konturen enthalten bzw. mehrere geschlossene Kurvenzüge). 3. Mit abgeleiteten Skizzen arbeiten, hier wird die Masterskizze unabhängig Ihres Inhalts kopiert und dem Feature weitergegeben (hier mit Konturen arbeiten). Ich hoffe du kannst mit den Tips was anfangen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Brechen wir das ganze auf eine normale Ausprägung herunter: Ausprägung1 erstellt durch Skizze1 -> nach Ersetzen der Skizze = Ausprägung1 erstellt durch Skizze 2. @Markus Du meinst es geht. Wie? Welche Knöpfe muss ich drücken? Das mit den nachfolgenden Abhängigkeiten war mir klar. @ Michael Danke für die Tipps. So ganz das richtige ist leider nicht dabei. Vielleicht fällt euch noch was dazu ein? mfg dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo dr 1.Möglichkeit: Skizze im Feature Austragung bearbeiten, dann bestehende Geometrieelemente löschen und neu zeichnen. 2.Möglichkeit: Die gewünschte Austauschskizze, am besten im FM markieren, CTRL+C, dann wieder Skizze im Feature Austragung bearbeiten, bestehende Elemente löschen, dann CTRL+V, neu positionieren, fertig. HTH Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Ich war früher mal CATIA-User und da hat es Block geheissen. Dachte es wäre in SolidWorks eine Austragung. Danke für euren Input. Für mich heisst es dass es nicht geht. Herumkopieren oder neuzeichnen ist ja nicht die Lösung. So Long. Vielleicht in der Version 2006. Man kann ja nie wissen. mfg dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, das war wieder einmal ein merkwürdiges Thema mit vielen Missverständnissen. Was da zukünftig in SWX zusätzlich gehen sollte und vor allem wozu man es brauchen kann, verstehe ich nun allerdings auch nicht. Vielleicht kenne ich aber auch nur das geheimnisvolle Vorbild-CAD-System nicht gut genug, wo man so eine Funktion wegen eines anderen Grundkonzepts wirklich benötigt. Abschließend: Ich habe den Eindruck, dass da jemand die Hilfsbereitschaft im Forum missbraucht um durch die Hintertür Diskussionen zu dem leidigen Thema "Mein System ist aber besser als deines" loszutreten. Das fände ich unfair, denn jeder der antwortet mach sich diese Mühe nur deshalb, weil er glaubt einem Kollegen zu helfen. Entschuldige wenn ich mich irre. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WLT Das Grundkonzept von CATIA V5 ist nicht viel anders als das von SolidWorks. Ich bin seit geraumer Zeit SolidWorks User und werde das auch für längere Zeit bleiben. Wenn es hier nicht gestattet ist eine Frage abzusetzen ohne gleich blöd angemacht zu werden von wegen "Diskussionen zu dem leidigen Thema "Mein System ist aber besser als deines" loszutreten" dann hat dieses Forum den Zweck verfehlt. Dass hier SolidWorks eine Funktionalität nicht bietet ist schließlich nicht die Schuld derer die versucht haben eine Antwort auf meine Frage zu finden. Ich habe mich auch für den Input bedankt. Ich gehe davon aus dass du dich mit deinem Posting geirrt hast und es sei dir somit entschuldigt mfg dr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
