  PAC4SWX: DWG Export
Autor Thema:  PAC4SWX: DWG Export (1170 mal gelesen)
Dambon
Sehen Sie sich das Profil von Dambon an!   Senden Sie eine Private Message an Dambon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dambon
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann ich beim dwg-export im pac4swx, eine abbildungsdatei einbinden oder die einstellungen verändern.
in der hilfe von pac4swx steht dass man die einstellungen im solidworks setzen soll!!!
wie und an welcher stelle??
danke im voraus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dambon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dambon,
Dazu musst du einmal in SolidWorks eine zeichnung als DXF/DWG speichern, wenn du den Dateityp umgestellt hast ändert sich der Knopf unten rechts in "Optionen" (siehe Bild 01). Wenn du den anklickst kommst du zu den Exportoptionen. Hier kannst du bei DXF/DWG den Haken für die Abbildungsdatei reinmachen und wenn du es automatisiert in PAC4SWX haben willst empfehle ich auch den zweiten Haken reinzumachen, dass die Dialogbox mit der Abbildungsdatei nicht jedesmal aufgeht (BIld 02).
Um die Abbildungsdatei selbst einstellen zu können muss du jedoch mindestens einmal die Dialogbox dazu aufgehen lassen (also den unteren Haken draussen lassen), wie du da (Bild 03) was einstellst findest du in der Onlinehilfe zum Stichwort "DXF/DWG-Abbildung".
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Dambon
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich glaube dass ich es soweit verstanden habe. würde mir aber trotztdem weiterhelfen wenn ich die bilddateien, die du in der beschreibung angeführt hast, aufrufen könnte.
CUSee you = Wir sehen uns
dambon
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dambon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dambon,
sorry, waren schon fertig und bereit, nur hab ich Pappnase vergessen die auch anzuhängen
Ist korrigiert, jetzt oben am Beitrag dran
Ciao,
Stefan
Dambon
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,
es klappt immer nocht nicht.
wird der dwg-export direkt aus solidworks erzeugt(wie du es beschrieben hast) kommen alle einstellungen der abbildungsdatei(layer, farben ..) im dwg an.
in der stappelverarbeitung mit pac4swx, werden nur die layer und farben genommen die man direkt im solidworks erstellt hat.
die einstellungen in der abbildungsdatei werden ignoriert.
funktioniert es bei dir anders??
dambon
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dambon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dambon,
welche Version von SolidWorks benutzt du? In der 2005 Beta ist ein fehler drin, der genau zu dem von dir beschriebenen Symptom führt, aber meine Tests mit SolidWorks 2004 SP4.1 waren erfolgreich.
Um sicher zu gehen, dass auch das PAC4SWX die richtige Mappingdatei nutzt lässt du am einfachsten den Haken bei "Abbildung nicht bei jedem Speichern" weg, dann bekommst du auch bei jedem Speichern von APC4SWX aus den Dialog mit der Abbildungsdatei angezeigt, wenn der gar nicht kommt oder falsche Einstellungen zu sehen sind stimmt etwas nicht mit den Pfaden zur Abbildungsdatei.
Ciao,
Stefan
Dambon
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wir haben die 2004SP2.1 im einsatz.
du hast aber recht,für diese konvertierung habe ich die 2005 beta genommen,
weil in der 2005  die texte "unskaliert" rüberkommen.
die 2004 SP2.1 "streckt" die texte bei der konvertierung auch bei truetype, so das die anschliessend über den rand stehen.
vielen dank für deine hilfe.
mfg.
dambon
