  Ungleiche Schrauben ??
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ungleiche Schrauben ?? (584 mal gelesen)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich bin eben dabei zwei Rechner zu synchronisieren. Dabei hab ich wohl einiges nicht begriffen.
Auf dem einen Rechner werden die Schrauben korrekt aus der Toolbar bezogen, auf dem anderen Rechner werden die Default Werte der Schrauben eingesetzt.
Beide Rechner verweisen auf ein gemeinsames Laufwerk im Netz, via Tools -> Options -> File Locations.
Was habe ich übersehen, damit ich die gleichen Schraubengrössen bekomme?
En Gruess
Olivia
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks muß von beiden Rechnern auf die gleichen Toolbox Daten zugreifen können.
Der Verweis auf die Toolbox Teile befindet sich in der Datei "toolbox.ini" im SWXSolidWorks Installationsverzeichnis im Ordner "toolbox".
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch öfters.
Obwohl alle auf die selbe Toolboox zugreifen die auf einem Netzlaufwerk gespeichert ist.
Kann es daran liegen das auf den Rechnern verschiedene Service Packs (4.1 oder 3.0) von SWXSolidWorks installiert sind?
Fabi
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olivia,
Das hört sich ganz so an - bzw sieht ganz so aus -, als würden die beiden Rechner auf verschiedene Toolboxdaten zurückgreifen ... bei dem einen Rechner wurde die Konfiguration der Schraube durch die Auswahl angelegt, bei dem anderen , da sie hier noch nicht benutzt wurde - nicht ... und somit kann SWXSolidWorks die entsprechende Konfiguration nicht finden und setzt die Default Konfiguration ein (und die ist meistens ziemlich riesig!).
Umgehungsmöglichkeit wäre, die Toolboxdaten auf einem Server zu speichern und somit zu ermöglichen, das beide Rechner hier Zugriff haben, die Konfigurationen also "universell" angelegt werden. Nachteil: kann die ganze Geschichte ganz schön ausbremsen.
Zweite Möglichkeit: In den Toolboxoptionen angeben, dass von den Teilen immer eine Kopie gespeichert wird - dann wird die benutzte Konfiguration als eigenes Teil unter dem Konfigurationsnamen gespeichert und die Referenz auf dieses Teil bleibt immer erhalten. Nachteil: Ein Umschwenken auf eine andere Schraubengrösse ist hier im Nachhinein nur mit ziemlichen Kopfständen möglich.
Hoffe, das Ganze war verständlich!
Grüsse aus der Nachbarschaft (Endingen)
Da Volli
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich  melde mich nochmal, parallel zum thread "Abgleich Toolbox Daten".
Nach Euren letzten Tipps habe ich nun den Pfad wie folgt, in der "toolbox.ini" Datei, umgeschrieben:
[Toolbox environment configuration file]
Creation=27.07.2004 at 10:37:26
[configuration]
ToolboxPartFolder=M:\3.  53. Article Information\SolidWorks\Toolbox\
Dazu habe ich dann den ganzen lokalen Ordner an den gleichen Standort verschoben und grosszügig mal alles lokale in den drei folgenden Ordnern gelöscht:
- data
- data utilities
- lang
Leider installiert SW bei einem Neustart von SW alles wieder lokal auf die Festplatte.
Was muss ich noch anpassen damit er im Netzwerk bleibt?
En Gruess
Olivia
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Noch ein Bild mit der aktuellen Fehlermeldung
En Gruess
Olivia
