  Konfigurationen + MaxxDB
Autor Thema:  Konfigurationen + MaxxDB (706 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Teil mit unterschiedlichen Konfigurationen. Ich will aber das MaxxDB sie nicht mitverwaltet. Wenn ich aus einer Konfiguration heraus eine Zeichnung ableite, diese dann abspeichern möchte, sind bei MaxxDB alle Felder (Zeichngs.nr.)leer und ich muß sie dann immer nochmal ausfüllen. Ich will aber das die Felder schon mit den Daten der Standardkonfiguration vorbelegt sind.
Laut SW muß ich den Konfigurationsnamen mit < und > Zeichen umranden (also z.B <Zentrierspitze> ) und dann sollte MaxxDB sie nicht mehr mitverwalten.
Wenn das so wäre müssten die Felder bei MaxxDB doch schon mit den Daten der Standardkonfiguration vorbelegt sein, sind sie aber nicht.
Fakt: Ich möchte nicht jedesmal den DatenBank Kopf neu ausfüllen, da alle Konfigurationen die gleiche Zeichnungsnummer ect. haben.
Weiß jemand bescheid?
DANKE
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REberhardt,
Wenn Deine Standardkonfiguration "Zentrierspitze" heißt, musst Du Deine nächste Konfiguration "#1Zentrierspitze" benennen. Dann ist sie von MaxxDB automatisch mit eingecheckt. Bei einer nächsten Konfiguration nimmst du dann einfach "#2...", "#3..."
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da noch eine andere Möglichkeit Konfigurationen in Bezug auf schon eingecheckte Konfigs in MaxxDB zu speichern :
z.B. könntest du deine Konfuguration "ausgefahren <Zentrierspitze>" bennenen und MaxxDB würde sich immer die Daten von der Konfig Zentrierspitze greifen.
Das was was markus-r geschrieben hat funktioniert natürlich auch
gruß
[Diese Nachricht wurde von mk110 am 28. Jul. 2004 editiert.]
