  Schnitt
Autor Thema:  Schnitt (1322 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
möchte durch die Stirnseite eines reinen Rotationsteiles einen einfachen Schnitt machen. Möchte den Schnitt genau mittig plazieren. Habe aber nichts (Mittelkreuz schnappt er nicht) womit ich ihn ausrichten kann (über Beziehungen). Komme nicht wirklich weiter....
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard!
Ich setze mir immer einen Punkt in die Mitte des Kreises (konzentrisch) und verknüpfe die Schnittlinie dann deckungsgleich damit. Der Punkt stört meistens nicht in der Zeichnung, das Mittelkreuz ist ja sowiso auch da drin...
Eine andere Möglichkeit: Wenn du eine Ebene durch den Mittelpunkt laufen hast, kannst du die Schnittlinie damit ebenfalls deckungsgleich verknüpfen.
Gruß Marlin
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn man sich die temporären Achsen einblendet geht es auch.
Jan
Marlin
WI MB
Schau, sogar mit Bildchen:
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhardt,
Als ersten Workaround im Menü Ansicht Ursprünge, Achsen oder temporäre Achsen einblenden. Vielleicht lässt sich dann eine Beziehung zur Schnittlinie herstellen.
Wenn trotzdem nichts geht, versuch einen Skizzenpunkt konzentrisch zum Kreis zu setzen oder den Endpunkt einer Skizzenlinie "mittig" zu einer Linie auszurichten. dann die Schnittlinie entweder zum Punkt oder Skizzenlinie ausrichten.
und..., gehts?
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten, aber bei allen is'n Trick dabei
Wäre doch super, wenn's ohne die ginge.
Zum Beispiel Zeiger auf den Kreis, dann RMT und Mittelpunkt auswählen.
Also ich bräuchte das ziemlich oft....
Marlin
WI MB
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur du...
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probiert mal folgendes: Temporäre Achsen einblenden, RMT auf die Mitte und Anderes Auswählen (damit kriegst Du die temporäre Achse; das Mittelkreuz ist leider im Vordergrund) - damit kannst Du geometrisch verknüpfen...
Lutz Federbusch
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Schnittbefehl bereits aktiv, kurz mit Mauszeiger auf Kreis fahren bis virtueller Mittelpunkt erscheint, dann mit Mausszeiger ausserhalb des Kreises horizontal o. vertikal über virtueller punkt fahren biss virtuelle Verbindungslinie erscheint, dann mit LMB Schnittlinie zeichnen. Je nach Optionen werden autom. Beziehungen erstellt.
Ernst
