  Datei .pwdb
Autor Thema:  Datei .pwdb (2718 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu jeder .prt oder .drw wird eine Datei mit dem Selben Namen erzeugt mit der Endung.pwdb. Ist die vielleicht von der Datenbank? Für was ist diese Datei gut.
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REberhardt
Kann ich hier nicht feststellen. Hab mal auch die versteckten Dateien eingeschaltet und bekomme hier keine solche Anzeige.
- Verwendet ihr ein PDM-System?
- Hat mal jemand eine GAIN-Anwendung auf dem Rechenr installiert?
En Gruess
Olivia
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhardt,
Ihr habt sicher die MaxxDB im Einsatz. Die erzeugte Datei ist eine Sicherungsdatei des Datensatzes.
Kann man in den weiteren Optionen mittels der Variablen "NOPWDB" ein- bzw. ausgeschaltet werden. Vorausgesetzt man ist Datenbank-Admin.
J. Huber
REberhardt
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze momentan MaxxDB zu testen.
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Datei brauchst Du wenn Du Daten aus der MAXX DB exportierst, wo anders bearbeitest und dann wieder in Deine Datenbank importierst.
Alle Eigenschaften werden dann wieder in die MAXX DB gelesen und die vorhandenen Teile durch die bearbeiteten Teile ersetzt.
Schau mal unter Hilfe Import Export
Marcus
