 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Spacemouse (3823 mal gelesen)
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Vielleicht nicht so spektakulär, aber ich bekomme auf meinem zweiten Rechner die Spacemouse nicht zum laufen. Mit dem Support habe ich schon telefoniert: Installieren sie die Spacemouse nochmals neu!! Funktioniert leider immer noch nicht, weil auch unter den AddIns das 3D-Control nicht erscheint. Hat sonst nochjemand einen Tipp?? ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Ist unter Zusatzanwendung "3D Control" aktiviert und der Mouse Treiber gestartet? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Was ist das für ne Mause? Bei unseren (3Dconnexion) gibt's ein Add-In für SWX und der Treiber wird im Autostart losgelassen. USB/ seriell? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Olivia, es müssen 2 (!) Softwaren installiert werden: 1. die Windows-Treiber-Software und 2. der SolidWorks-plugin Danach müsste wie der Baer schrieb, über Extras->Zusatzanwendungen die 3D-Kontrolle aktivierbar sein. Wenn der Windowstreiber scharf ist (In der Taskleiste unten rechts muß dann das Symbol erscheinen), müsste alles laufen. HTH
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddybaer Das ist es ja eben, wie beschrieben: - Neuester Treiber nach der Installation von SW installiert Ich sehe eben genau das AddIn "3D-Control nicht" Am einen Rechner habe ich eine Spacmouse Plus: die funktioniert Am anderen Rechner eine Spacemouse Classic: funktioniert nicht Ich habe die Mäuse schon getauscht, daran liegts nicht. Unter Win2K laufen die Mäuse ansonsten problemlos, auch auf einem parallel laufenden Inventor tut es die Maus, nur nicht in SW ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes Leider irrst du in diesem Falle. Die 3DConnexion Jungs haben nachgelegt. Es braucht diesen Zusatztreiber nicht mehr. Der Download für die SM+ und SMC ist genau die gleiche Datei, die identisch auf beiden Rechnern installiert ist. Daher kann ich die Maus auch problemlos zwischen den beiden Rechnern tauschen. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Zitat: Original erstellt von Olivia: Hallo JohannesLeider irrst du in diesem Falle. Die 3DConnexion Jungs haben nachgelegt. Es braucht diesen Zusatztreiber nicht mehr. Der Download für die SM+ und SMC ist genau die gleiche Datei, die identisch auf beiden Rechnern installiert ist. Daher kann ich die Maus auch problemlos zwischen den beiden Rechnern tauschen.
Hallo Olivia, danke für die Info, daß macht die Sache für mich jetzt einfacher aber für dich leider nicht lösbarer!
tschö, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
Hallo, schau mal bitte im Gerätemanager nach, ob unter MOUSE die "Microsoft Ballpoint Mouse " auftaucht, wenn ja, dann deaktivieren, nicht entfernen, dann sollte der Spaceball funktionieren. Wenn die "Microsoft Ballpoint Mouse" entfernt wird, kommt sie beim nächsten Neustart dank Pnp wieder ;-) Ansonsten haben die anderen schon alles wichtige genannt. Spaceballs, we break for nobody!! Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von Silbermann am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten was ist: Neustart dank Pnp wieder ;-) Das ist für mich eine Defintion für ein Wiener-Schnitzel und heisst ausgeschrieben: Paniermehl-Nichts-Parniermehl Aber vielleicht kannst du mir die Sache noch etwas erläutern. Danke ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Er meint daß dein Microweich-Betriebssystem nach einem Rechnerneustart das Teil wieder als "Microsoft Ballpoint Mouse " erkennt, und installiert. Dann läufts wieder nicht. (PNP = plug 'n Play = Eistöpseln und Spielen)  Deshalb nur deaktivieren. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hi, wir setzen die Spacemouse Classic (seriell) ein. Wir haben den Treiber (siehe Screenshot), bei dem wir nur ein Progrämmchen installieren müssen. Bisher sind keine Probleme zu erkennen  CU [edit]Es steht im Screenshot zwar Spacemouse Plus, aber wir haben "nur" die Classic[/edit] ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? [Diese Nachricht wurde von gismo am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Mmmhh, tja, dann bin ich auch etwas ratlos. Hier hatte ich das Phänomen an zwei Rechnern, wobei es bei meinem eigenen anfangs ohne Probleme funktioniert hat, während bei einem Kollegen immer wieder die Spacemouse den Dienst verweigerte, bis ich halt diese ominöse "Micorsoft Ballpoint Mouse" deaktiviert habe. Laufen denn die Demos, die 3DConnexion mitliefert? Bei mir liegen die unter START -> Programme -> 3Dconnexion -> 3DxWare Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silbermann Tja, ich habs dann wieder zum laufen gebracht. Ein guter IT-Mann der Firma hat das ganze SW nochmals neu aufgespielt, die Spacemouse alles deinstalliert und anschliessend auf dem jungfräulichen SW wieder neu installiert. Jetzt läufts. Es sit nur schade das man wieder mit dem groben Werkzeug dahinter muss um was zum laufen zu bekommen. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
