  Powercopy oder ähnlich?
Autor Thema:  Powercopy oder ähnlich? (2194 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 25. Jul. 2004 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Gibt es in SolidWorks folgende Funktionalität (Beispiel):
Aus einem Katalog wird eine Grundplatte in eine Baugruppe auf einen Metallträger mit bestimmten Bohrungen gezogen und passt sich dort dynamisch auf die Bohrungen an (Lochabstand, Anzahl der Bohrungen). Ich meine nicht Verknüpfungsreferenzen.
Oder bei Gussteilen:
Eine Rippe wird mitsamt Schräge, Radien und weitere Features in einem Katalog abgelegt und kann dann bei anderen Gussteilen in den verschiedensten Größen wiederverwendet werden.
In CATIA V5 heißt das Powercopy bzw. Userfeature. Im Inventor sind es Adaptive Parts und in SolidEdge gibts sowas auch.
Ich wäre für jede Idee dankbar.
danuberacer
SWXSolidWorks-Rookie
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 25. Jul. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe nicht ganz, was Du meinst. Du kannst in SWXSolidWorks Features oder Teile in Bibliotheken ablegen. Schau mal unter Extras - Feature-Palette.
Wenn sich jetzt z.B. die Bohrungen des eingefügten Teiles auf das Gegenstück beziehen sollen, bearbeitest Du einfach die Skizze mit den Bohrungspunkten des eingefügten Teiles in der Baugruppe und legst diese Punkte konzentrisch zu den Bohrungen des anderen Teiles. Dann passen sie sich immer wieder an.
Manuel
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Jul. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
... Im Inventor sind es Adaptive Parts ...
Hallo Wasserflitzer!
Im Inventor sind das iFeatures, Stanzwerkzeuge und Design-Elemente.
Adaptive parts gibts natürlich auch, aber das ist was ganz anderes  .
Das Bild mußte etwas zurechtgerückt werden  .
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Wo läßt Du was über die Donau racen?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 25. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Manuel schon schreibt, sind es in SWXSolidWorks "Palette Features", oder für höhere Ansprüche "Bibliothek Features". Eine genaue Beschreibung findest du in der SWXSolidWorks Hilfe.
Walter
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 25. Jul. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die raschen Antworten.
@kaehner
Genau das ist es. Nur möchte ich nicht extra die Skizze bearbeiten müssen. Wunsch: Ich klicke am Zielteil die Bohrungen und die Auflagefläche an -> das einzufügende Teil passt sich automatisch an und plaziert sich. Die Bibliotheks-Features muss ich mir noch genauer angucken.
@thomas109
Sorry ich kenn´ den Inventor nur "aus der Werbung".
Übrigens rase ich entweder per Wasserski oder motorisiert (Motorboot bzw. Modellboot) in Österreich über die Donau.
@wago
Hoffentlich sind die "Palette Features", oder die "Bibliothek Features" die Lösung.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
Die Diva und das Biest....
erstellt am: 25. Jul. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, um das "anfassen" der Skizzen wirst Du nicht herumkommen.
Ich kenne Catia zwar nur ganz am Rand, aber es würde mich wundern, wenn sowas funktionieren würde. Woher soll denn die Info kommen, welches Loch mit welchem anderen korrespondieren soll.
Euer
Fischkopp
