  Speichern via API
Autor Thema:  Speichern via API (442 mal gelesen)
WHo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von WHo an!   Senden Sie eine Private Message an WHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHo
Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Spezialisten,
wir haben mit unserem PDM-System das SWXSolidWorks Dokumente speichern soll, folgendes Problem:
Wir haben mehrere Baugruppen oder Parts (Fenster) offen und wenn nun ein Part gespeichert wird, dann werden dabei erst mal alle Fenster geschlossen und wieder geöffnet.
D.h. Ich speichere z.B. eine kleine Baugruppe, die normalerweise 10-15s braucht zum Speichern, dadurch aber 5 Minuten zum Laden und Wiederaufbau der restlichen Fenster braucht.
Unsere bisherige Antwort: "Das geht nicht anders". Das kann ich aber nicht ganz glauben, da SWXSolidWorks beim Speichern dies auch nicht so macht.
Wie verhalten sich eure PDMs denn so?
WHo was this.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WHo,
also bei unseren PDM-Systemen CADIM (bzw. heute Axalant) und SAP-PLM werden die Dokumente nicht geschlossen, wenn ich ins PDM speicher ... welchen Sinn sollte das auch haben?
Theoretisch gibt es eine Besonderheit mit der API-Funktion ReplaceReferencedDocument die hier zutreffen könnte, das kann die Referenzen nur dann umsetzen, wenn die Dokumente geschlossen sind. Aber das lösen beide Systeme hier anders: die SAP-Schnittstelle nutzt so weit ich weiß die anfällige SaveAs4, das hat aber auch andere Nachteile. Das gute, alte CADIM löst das wesentlich eleganter, in dem Referenzen erst beim Auschecken umgesetzt werden, da sind die Dateien ja eh noch geschlossen
Ist aber nicht auszuschließen, dass die organisatorische oder technische Struktur in eurem PDM das bedingt, aber es geht schon anders ist aber u.U. mit mehr Aufwand seitens des PDM-Anbieter verbunden, den allerdings ein Kunde nicht stören sollte bzw. der dann eben bezahlt werden muss
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
WHo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
schön zu wissen, das es auch anders geht.  Dann werde ich mal nachhaken bei unserem PDM-Hersteller. Das hat bei einem anderen Problem, mit gebrochenen Referenzen, auch geholfen.
Schönen Dank noch und schönes Wochenende
Gruß Walter
