  API: Aus Stückliste ausschließen
Autor Thema:  API: Aus Stückliste ausschließen (790 mal gelesen)
Christian Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Bauer
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Verwaltungstechnisch einige Dinge in den Griff zu bekommen muss ich in Baugruppen oft Teile "Aus Stückliste ausschließen" (im Dialogfeld Komponenteneigenschaften, SWXSolidWorks 2004).
Gibt es einen APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Befehl mit dem ich diese Einstellung setzen kann?
Mit "CompConfigProperties3" scheinen sich ja nur Sichtbarkeit und Unterdrückung steuern zu lassen.
Wenn es keinen entsprechenden Befehl gibt, wie kann ich evtl. dieses Dialogfeld durch einen APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-workaround "manuell" öffnen? Scheinbar lässt sich dieses Dialogfeld nur durch einen Rechtsklick auf die entsprechende Komponente im Feature-Manager öffnen (was ich nicht simulieren kann), der "Eigenschaften"-Eintrag im "Bearbeiten"-Menü ist ausgegraut.
Also kurz noch einmal was ich machen müsste:
1. Haken bei "Aus Stückliste ausschließen" setzen.
oder:
2. Dialogfeld "Komponenteneigenschaften" für eine bestimmte Komponente öffnen.
Vieleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen
Grüße aus Amberg
Nieder mit den Signaturen!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Nachricht schlechter Teil: so weit ich weiß geht es bis einschließlich 2004 SP4.1 nicht.
Nachricht guter Teil: in der 2005 gibt es einen neuen Call AssemblyDoc::CompConfigProperties4, der eine "excludeFromBOM" Option bereitstellt.
Einen Weg drumherum kennen ich leider auch nicht, selbst das gute alte SENDKEYS funktioniert hier nicht, da im Bearbeitenmenu die Eigenschaften nicht anwählbar sind ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Christian Bauer
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Stefan (auch wenn mir was du sagst nicht besonders gefällt  )
Zumindest weis ich jetzt dass ich in dieser Richtung nicht mehr weitersuchen brauche.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich häng mich hier gleich dran mit meienr Frage weils dazu passt:
Asu Stückliste ausschließen; funktioniert das nur in SWXSolidWorks-Stücklisten oder bewirkt das auch eine Änderung in Excel Stüli's?
Ich hab's bei mir probiert und festgestellt das es standartmäßig nur in der SWXSolidWorks-Stüli geht...
Any further Infos?
->dream believe dare do!<-
