| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Featurepalette - eigene Features erstellen (360 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade dabei meine Featurepalette auszubauen. Nun möchte ich verschiedene Bearbeitungen (z.B. Bohrbilder/Ausfräsungen) dort ablegen. Das funktioniert auch soweit. Wenn nun ein Feature eingebaut wird erscheint nach dem Plazieren ein Fenster in dem ich die Featuremaße ändern könnte. Da das teilweise Maße sind die nicht geändert werden sollen würde ich gerne nur ausgewählte Maße angezeigt bekommen, wie geht das? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
WLT Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Michael, Einfach das Feature nochmals zum Bearbeiten öffnen und mit der rechten Maustaste auf das oberste Symbol im Featuremanager klicken. Die Funktion heißt "Bemaßungszugriff bearbeiten". Noch zwei Tipps: Wenn die Features schon in der Palette sind, kann man sie dort einfach mit der rechten Maustaste zum Bearbeiten öffnen. Wenn man beim Bearbeiten neue Features hinzufügt, muss man noch zusätzlich definieren, dass diese auch zum Bibliotheksfeature gehören. Das geht nur, indem man mit der rechten Maustaste darauf klickt. Die Funktion heißt "Zu Bibliothek hinzufügen". MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
