  Voreinstellung fuer Layout Detailkreis
SOLIDWORKS Blech Schulung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellung fuer Layout Detailkreis (361 mal gelesen)
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, ob und wo ich die Darstellungsart des Detailkreis voreinstellen kann. Normalerweise steht "nach Norm" drin, ich haette aber gerne immer mit der Verbindungslinie zwischen Kreis und Buchstabe. Ich hab mich jetzt schon deppet gesucht in den Dokumenteinstellungen, aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch was uebersehen.
Gruss und Dank im Voraus
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 22. Jul. 2004 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Osiris
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks
Leider nein, der Beitrag bezieht sich auf die Beschreibung des Details selbst. Das ist auch ein Thema, allerdings scheint es (noch) nicht zu gehen. Schnittdarstellung ist so ellenlang (Mist) und Massstab wird nicht in allen deutschsprachigen Laendern mit einem vergewaltigten Beta geschrieben.
Ich meinte die Bezeichnung des Detailkreises in der urspruentlichen Ansicht. Dort will ich per Voreinstellung die Verbindungslinie zwischen dem Buchstaben und dem Detailkreis und nicht wie voreingestellt nach Norm.
Bei uns sind die Details manchmal relativ nahe beieinander und dann weiss man wieder nicht zu welchen Kreis der Buchstabe gehoert.
Gruss und Dank fuer Deinen Einsatz
Osiris
Osiris
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Osiris,
Also Ansichtsetiketten-Einstellungen siehe Bild
ich habe immer so eingestellt, weil ich auch die langen Schriften nicht brauchen kann.
Beim Detailkreis gibt's, glaube ich, keine generelle Einstellung, dass die Hinweislinie immer direkt kommt. Da muss man dann wohl jeweils von Norm auf "Mit Hinweislinie" umstellen. siehe Bild
Richard
Osiris
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard
So mach ichs auch momentan. Ich dachte nur, dass es sicher irgendwie gehen muesste, aber scheinbar habe ich das Moegliche bereits ausgeschoepft.
Gruss und vielen Dank
Osiris
