 | myPDMtools , eine App
Thema: Deckel drehen bis zum Anschlag ! (1453 mal gelesen)
andrea_smiley Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Moin Ich bringe den Thread mal wieder nach oben. Also ich habe zwei Leisten an denen Backen befestigt sind (eine BG, flexibel in eine andere Baugruppe eingebaut). Eine Seite ist fest und eine ist lose, soll heißen zwischen Backe und Leise ist eine Feder. Nun sollen diese zwei Backenleisten zusammenfahren und die lose Backe soll dann dabei in die Feder fahren. Den "Hub" der Backe wollte ich eigentlich über die Min/Max-Verknüpfung angeben. Allerdings fahren die zwei Backen immer noch ineinander, sprich die zwei Modelle überlagern sich. Am liebsten hätte ich es wenn die Backen aneinaderstoßen und dei lose Backe halt ihren Hub fährt. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie? ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter [Diese Nachricht wurde von gerhardt am 15. Jun. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gerhardt am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Moin Also gut hier kommen die Bilder. Zu „Offen“ muß ich ja nichts sagen. Bei „geschlossen“ sieht man, das die blaue Backe in die Grüne hineinfährt. Soll heißen die zwei Modelle überschneiden sich. Die blaue Backe habe ich mit einem Abstand zu der Leiste die auf dem Bild rechts von ihr liegt definiert. Diesen Abstand habe ich als Min/Max Abstand im Bereich von 10 mm und 4 mm eingestellt. Entspricht einem Hub von 6 mm. Nun hätte ich gerne, das beim zusammenfahren der zwei Backenleisten bei Berührung der zwei Backen die blaue Backen sich in dem Bereich des flexibelen Abstandes bewegt. Also keine Überschneidung der beiden Backen sondern so etwas in der Art der „Physikalischen Dynamik“. Geht das denn überhaupt, was ich mir hier vorstelle?
------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
