 | SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Thema: nVidid Quadro FX 1300 oder 3400 (2420 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider bekommen wir für einen neuen Rechner keine FX 100 mehr. Wer hat Erfahrungen mit den beiden GraKa FX 1300 und FX 3400? Wie sind die im Vergleich zur FX 1000 anzusiedeln? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, die Quadro FX 1300 und FX 3400 sind beides PCI-Express Grafikkarte, welche dann natürlich auch ein entsprechendes Motherboard voraussetzen. Auf aktuellen AGP Boards laufen diese Karten nicht mehr. Die FX 1300 wird schneller als die FX 1000 zu etwa ähnlichem Preis sein. Die FX 3400 ist eine Leistungs- und auch Preisklasse höher. Beide sind allerdings noch nicht verfügbar und werden erst in ca. 3 Wochen ausgeliefert. Als Nachfolger zu der Quadro FX 1000 gibts die Quadro FX 1100, welche etwas schneller und sogar noch etwas güsntiger ist. Das ist dann auch noch eine standard AGP Karte. Den Einführungspreis zur Quadro FX 700 gibt es allerdings nur im Upgrade d.h. es muss ein alte Quadro basierende Grafikkarte dafür zurück gegeben werden. Details dazu gibts ab morgen als Pressemitteilung. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
waterwa1k3r Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ...Wie ist die FX700 im Vergleich zur 750XGL zu sehen? Natürlich von der Leistung her.
An dieser Info wäre ich auch interessiert. Die FX700 hat keinen Lüfter. Also müssten die damit ausgestatteten PCs leiser sein. Das macht aber nur Sinn, wenn sie zumindest genau so leistungsfähig ist wie die 750XGL. [Diese Nachricht wurde von waterwa1k3r am 21. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo, die Quadro FX 700 ist der Nachfolger der Quadro4 750XGL. Von der Performance her ist die Karte etwa 70% schneller als die alte 750XGL Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Stefan Hummel: ...Von der Performance her ist die Karte etwa 70% schneller als die alte 750XGL...
Na, das ist 'ne Hausnummer. Danke für die Info. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Stefan Hummel: Hallo,die Quadro FX 700 ist der Nachfolger der Quadro4 750XGL. Von der Performance her ist die Karte etwa 70% schneller als die alte 750XGL Gruß Stefan
Welchen "Benchmark" haben Sie hierzu herangezogen...sicher nicht SolidWorks, vielleicht ViewPerf? Unter SOlidWorks sieht das Verhältnis bisweilen anders aus, ausserdem hängt die Leistungskurve von einigen Faktoren wie "Grösse der Baugruppe", "Anti-Aliasing", "Auflösung", "Anzahl geöffneter Fenster" usw. ab. Pauschal zu sagen, die Karte leistet 70% mehr, würde sich spätestens beim Drehen oder Zoomen einer der weit verbreiteten "normalen" Baugruppen wie Kleinmotoren usw. als nicht korrekt heraus stellen... ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
