Thema: Hilfsansichten drehen (1217 mal gelesen)
magnum_iii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann man eigentlich Hilfsansichten in abgeleiteten Zeichnungen drehen. Mit "Vertikal ausrichten hat das ganze leider nicht funktioniert. Mache ich da grundlegend was falsch oder geht es wirklich nicht? (siehe jpg). Das Gehäuse meiner Zeichnung sieht so schräg gestellt ja wirklich besch..... aus. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß magnum_iii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Hallo Magnum, ich kann zwar Dein Bild nicht öffnen (Sonderzeichen), aber ich vermute mal das Du erst die Ausrichtung brechen mußt. Zeichenansicht anklicken - RMT - dann Ausrichtung breche. Dann kannst Du mit der"Ansicht drehen" die Hilfsansicht wie gewünscht drehen. Mit freundlichen Gruß. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
 Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004 Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, "Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen......" Es war im gleichen "Pull down"-Menü wie der Befehl "Ausrichtung brechen" nur viel weiter oben, und da hab ich nicht geschaut. Danke Euch allen für die Hilfe
