 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Bemaßung mehrer Blätter (628 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mal wieder die Bemaßungen werden mich noch Blatt machen. Habe 10 Zeichen-Blätter alles vom Selben Teil von der Geometrie nur Länge Breite und Lochanzahl hat sich geändert. Kann man das machen das ich in ein Zeichen Blatt die wichtigen maße eintrage und diese den anderen Zeichenblätter übergebe. Sollte vielleicht dazu sagen, darf keine Tabelle in die Zeichnung einfügen. JEdes Teil für sich eine Zeichnung. 2. Hilflinie/Kreuze wie kann ich die für immer ausblenden. Garry
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Zitat: Original erstellt von Garry: Hallo Habe 10 Zeichen-Blätter alles vom Selben Teil von der Geometrie nur Länge Breite und Lochanzahl hat sich geändert. Kann man das machen das ich in ein Zeichen Blatt die wichtigen maße eintrage und diese den anderen Zeichenblätter übergebe.
Hallo Garry, Du kannst mit Strg C eine fertig bamaßte Ansicht kopieren und mit Strg V auf ein anderes Zeichnungsblatt deines Zeichnungsdokumentes einfügen ( natütlich mit bemaßungen. Jetzt nur noch auf eine andere Konfiguration umschalten und Bemaßungen eventuell anpassen. Deine 2. Frage sollte durch mein Bildchen beantwortet werden.
Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, auch wenn du die Varianten nicht als Konfigurationen sondern mit geänderten Kopien des Originalteils erzeugt hast, kannst du den größten Teil der in die Originalzeichnung investierten Arbeit auf die anderen Zeichnungen übertragen. Du kannst einfach die Originalzeichnung kopieren und beim Öffnen unter "Referenzen" ein anderes Teil auswählen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy WLT, das Teil ist über die Konfiguration gesteuert, also ein Teil gezeichnet und mit einer Excel TAbelle vervielfältigt. Kann ich über die Excel Tabelle auch gleichzeitig die Zeichnungen Steuern. Das alle 10 Blätter das selbe aussehen haben. Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
