 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Virtuelle Eckpunkte falsch dargestellt (2549 mal gelesen)
magnum_iii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 27.05.2004 Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In der Zeichnungsableitung werden die Linien zu den virtuellen Eckpunkte nicht korrekt dargestellt. Die ausgewählten Linien (eine Gerade und ein Bogen) werden nicht einfach bis zum Eckpunkt verlängert, sondern als zwei Gerade (schwarze dünne Linien jpg)ausgeführt. Der Anwender an der Fräse interpretiert mir die Zeichnung falsch und programmiert deswegen keinen Radius. Wie kann ich das Problem am besten Lösen, daß der Bogen bis zum virtuellen Eckpunkt als Bogen ausgetragen wird (blau dünne Linie jpg).? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Bin nicht ganz sicher - Schon mal die Genauigkeit (Extras-Optionen-Dokueigenschaften) hochgesetzt? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Jetzt ist klar. Der macht genau!!! was Du willst, nur macht der halt ne Gerade vom Endpunkt zum virtuellen Punkt. Nobody is perfect! Am besten blende die Punkte aus. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Jetzt ist klar.Der macht genau!!! was Du willst, nur macht der halt ne Gerade vom Endpunkt zum virtuellen Punkt.
Hallo zusammen Aber eben nicht genau. Habe das gestern mal aufgezeichnet, so wie es SWX macht und einmal mit dem Bogen verlängert. Es war ein Massunterschied von etwa 0.2mm. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Jetzt ist klar. Der macht genau!!! was Du willst.... Ich habe schon unter Dokueigenschaften alles hochgesetzt jedoch ohne Erfolg. Die Punkte kann ich nicht ausblenden, da ich diesen virtuellen Eckpunkt vermaßen muß, weil der Mann an der Fräse diesen Punkt braucht zum Programmieren. Ich könnte auch die Endpunkte der Konturlinien vermaßen, dann brauch ich aber die doppelte Anzahl an Maßen.
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magnum_iii
Hallo magnum_iii, SWX macht bei den virtuellen Eckpunkten natürlich nicht das was du willst, sonder das was angezeigt wird. Da man bei den 5 verschiedene Anzeigearten auch Darstellungen ganz ohne Linien auswählen kann, gingen die Entwickler offenbar davon aus, dass sich in den virtuellen Schnittpunkten grundsätzlich zwei Geraden schneiden. Wenn man aber auch Kreisbögen auswählen kann, wäre eine zusätzliche Variante, bei der die ausgewählten Elemente bis zum Schnittpunkt verlängert werden bestimmt nützlich. Vielleicht kannst du ja einen Verbesserungsvorschlag einreichen. In der Zwischenzeit bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als die von dir gewünschte Art der virtuellen Eckpunkte per Skizze in die Zeichnung einzufügen. Wenn du die Skizzenlinien kolinear bzw koradial mit den Kanten verknüpfst, ist das Ganze auch assoziativ und die Maße stimmen. MfG WLT
