 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Bemaßung Blech (461 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, kann mir jemand sagen wie ich in der Zeichnung einen Umschlag Bemaße. Wenn ich ein Senkrechtes MAß von unten bis Oben (Umschlag) Bemaße geht die Bemaßung immer in den Radius vom Umschlag, hier muss ich dann den Radius vom Umschlag noch Bemaßen. Hätte gern aber das Klatte Maß von unerkante bis Oberkante. Wie geht das. Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, falls ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müßte es folgendermaßen gehen: Maß mit RMB anklicken, Eigenschaften auswählen und Maßwerte auf Maximum stellen. ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
Jetztele muss ich mir geistig vorstellen, was Du meinst!??!! Bild wäre gut! Meinst Du vielleicht so was: Hilfe-Suche nach: Bemaßungen und da dann "Abstand, wenn ein oder beide Elemente ein Kreisbogen oder Kreis sind" auswählen. Hilfe hat viele Beispiele für Bemassungen drinne. Guck mal rein.
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, es geht sogar noch ein bisschen einfacher: Auf das Maß klicken und den grünen Verankerungspunkt vom Kreismittelpunkt auf den Kreisumfang ziehen, ungefähr dort hin, wo du ihn haben willst. SWX macht dann automarisch das Größt- oder Kleinstmaß. MfG WLT
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WLT Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, es gibt dafür leider keine Voreinstellung. Dafür geht das Ziehen des Verankerungspunktes jetzt auch schon, während der Bemaßungsbefehl noch aktiv ist. Also einfach direkt nach dem Erstellen des Maßes "drag and drop". Ich halte das für die bessere Lösung, da die Einstellung auf "max" auch nicht immer passt. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
