  Flansche per Konfigurationen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Flansche per Konfigurationen (3032 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wir starten gerade in unserer Konstruktion mit Solidworks.
Nun brauche ich mal Hilfe und Tips.
Viele unserer Produkte enthalten Flansche. Diese entstehen ja prinzipiell immer aus dem gleichen Modell; es differieren die Dimensionen (nennweiten- und druckstufen-abhaengig lt. Flansch-Tabellenbuch) und es gibt unterschiedliche Dichtleisten-Geometrien.
D.h. ich muss Daten aus drei Tabellen verwenden.
Das Alles koennte man per Konfiguration steuern. Allerdings wird das Ganze ziemlich unuebersichtlich, wenn alle Abmessungen in einem einzigen Blatt abgelegt sind.
Kann man mehrere Blaetter in der Tabelle so verwalten, dass auf einem Blatt nur Kennungen fuer Nennweite, Druckstufe und Dichtleistenform stehen und die entsprechenden Geometrie-Werte auf weiteren Blaettern?
Je nach Kennungen sollen dann die zugehoerigen Dimensionen verwendet werden.
Welche Tipps haettet ihr? Wie handhabt ihr so etwas?
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
wenn ich richtig gelesen habe, hast Du unterschiedliche Dichtleisten-Geometrien. Ich würde für jede Geometrie ein Teil erstellen und die einzelnen Flanschgrößen nun über jeweils eine Excel-Tabelle steuern.
Du kannst ja mal so ein Flansch hier einstellen, so dass wir sehen, um was es genau geht.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
bei Stefan Berlitz Hilfeseite: www.solidworks.cad.de findest Du in der Bibliothek schon einen Vorschweissflansch mit tabellengesteuerter Konfiguration.
Wie Marcus denke ich auch, dass Du am besten jede Geometrieform mit einem eigenem Modell "erschlaegst". Ansonsten wird die Tabelle zu unuebersichtlich. Du haettest zwar den Nachteil, das Du die verschiedenen Typen nicht so einfach gegeneinander Austauschen kannst, aber das funktioniert in SWXSolidWorks 2004 auch "normal" schon recht gut.
Ein kleiner Tip noch: Wenn Du in das Modell Vernüpfungsreferenzen einfügst, z.B. Rohranschluss,... kannst Du sehr schnell in einer Baugruppe die Rohrleitung zusammenbauen!
Gruß Gerhard
