  SWX - API ScreenUpdate
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX - API ScreenUpdate (396 mal gelesen)
BossM
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von BossM an!   Senden Sie eine Private Message an BossM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BossM
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hab ein kleine programm geschrieben das mir aus einem xml-file daten einliest und aus den daten ein volumen erstellt. jetzt möchte ich das der anwender nach eingabe des xml-pfads denn aufbau nicht sieht sondern nur das endergebnis. ( bei Excel kann dies mit dem befehl ScreenUpdate ermöglicht werden)
hat jemand vielleicht ein beispiel.
lg manuel
stucki
Sehen Sie sich das Profil von stucki an!   Senden Sie eine Private Message an stucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stucki
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manuel,
bin nicht sicher ob ich Dich korrekt verstehe.
Zum aktualisieren der Grafik kenne ich folgende Methoden:
ModelDoc2::WindowRedraw
ModelDoc2::GraphicsRedraw2
ModelDoc2::ForceRebuild3
genauere Beschreibung in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Help
gruss tom
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BossM 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste ist, das ModelDocument unsichtbar zu schalten und nach dem erzeugen wieder sichtbar zu schalten.
ModelDocument.visible=false
ModelDocument.visible=true.
Zur Sicherheit solltest du noch die calls SetAddToDB und SetDisplayWhenAdded aufrufen, hab ich aber gerade nicht im Kopf, musst du mal in der Doku schauen.
