  Bemassungsanzeige
Autor Thema:  Bemassungsanzeige (553 mal gelesen)
magnum_iii
Sehen Sie sich das Profil von magnum_iii an!   Senden Sie eine Private Message an magnum_iii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnum_iii
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Bemassung umstellen, daß die Anzeige von nachträglich eingefügten Bemassungen in der Zeichnung nicht grau schattiert angezeigt werden, sondern schwarz ?
Gruß magnum_iii
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Magnum,
unter den Dokumentoptionen Farben solltest Du fündig werden.
Nicht vergessen, dann auch die entsprechenden Vorlagen neu zu speichern.
Jan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich eingefügte Bemaßungen sind keine Modellelementebemaßungen und werden darum grau dargestellt, um sie unterscheiden zu können.
Grüssle
magnum_iii
Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan
Habs gefunden. Man muß nur wissen, wo die guten Sachen versteckt sind Danke!
Gruß magnum
magnum_iii
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks,
Ich hab mir schon gedacht, daß mich jemand darauf hinweisen würde, daß, das keine Modellelementebemaßung ist und deshalb anderstfarbig angezeigt wird. Aber, mal ehrlich, wer sucht denn unter "Farben", wenn
eine Bemaßungsoption korrigiert werden muß.
Vielleicht wäre das mal ein Anstoß an Solid Works, alles was zur Bemaßung gehört, auch in ein einziges Register zusammenzufassen.
brainseks
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magnum ich wollte damit eher andeuten, dass man das nicht umstellen sollte, da vorzugsweise immer Modellelementebemaßung vorzuziehen ist und man bei evtl. Fehlersuche einfacher zwischen nachträglich hinzugefügen Maßen unterscheiden kann. Beim Ausdruck ists ja nicht grau.
Grüssle
Nachtrag zur Erläuterung: bei uns werden Passungstoleranzen im Modell zum entsprechenden Maß eingestellt und auf der Zeichnung taucht das Maß mit Toleranz aus dem Modell auf, jetzt könnte ja einer hergehen und nicht die Modellmaße einblenden sondern manuell das Maß mit Passung in der Zeichnung erzeugen, beim Änderungsdienst werden wie gewohnt die Passungsabmaße im Modell geändert, wenn man dann nicht aufpasst und auf der Zeichnung nicht merkt, dass sich die Abmaße nicht ändern, da manuelles Maß, hat man ein Problem.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 19. Jul. 2004 editiert.]
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magnum_iii:
Das lernt man wenn man einen Grundkurs besucht ,-)
Gruß BAB
