 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: ASM zugehörige DRW finden (538 mal gelesen)
katy24 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.07.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich von einer geöffneten Baugruppe den Dateinamen der zugehörigen Zeichnung per VB herausbekommen. Habs bisher immer nur anderstherum geschafft, dass ich von einem *ASM die zugehörigen *PRT's finde. Wäre nett, wenn jemand einen Tipp hat. DANKE Gruß Katy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
Keine Ahnung, nur eine Idee: Markiere per VB die Baugruppe (oberster Punkt im FM) und dann RMT Zeichnung öffnen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katy24 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
Hi katy24. Soweit ich weiss, geht das nicht! Eine Zeichnung einer BG kann unter einem X-beliebigen Namen abgespeichert werden. In der BG wird keinerlei Information gespeichert, die aussagt, in welcher Zeichnung diese BG dargestellt (referenziert) wird. Das geht nur von der Zeichnung zum Modell der BG. Der Tipp mit der RMT geht auch nur dann, wenn die Zeichnung unter gleichem Namen wie die BG abgespeichert ist. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
Moin Katy, bin zwar kein programmierer, habe aber eine Idee! Durchsuche doch die Arbeitsverzeichnisse nach Zeichnungen und laß das Programm in die ZG. gucken, ob die gerade geöffnetet BG dort referenziert ist. Wie aufwendig das ist ????? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
Hallo Katy, Andreas hat es schon auf den Punkt gebracht, dafür gibt es keine API, und was SolidWorks da auf der rechten Maustaste mit "Zeichnung öffnen "anbietet ist getürkt, das muss die Zeichnung genauso heißen wie das Modell, sonst macht dir SolidWorks auch einfach nur den Datei-Öffnen-Dialog auf. Wenn du das per API nachbilden willst holst du dir mit ModelDoc2.GetPathName von deiner Baugruppe den Dateinamen, hackst die Endung ab und machst dann ein "slddrw" draus. Falls es diese Datei dann gibt öffnest du die. Als Beispiel schon mal ein Anfang:
Code:
Dim swApp As Object Dim ModelDoc2 As Object Dim ModelPath As String Dim DrwPath As StringSub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc ModelPath = ModelDoc2.GetPathName DrwPath = Left(ModelPath, InStrRev(ModelDoc2.GetPathName, ".")) & "slddrw" MsgBox DrwPath End Sub
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katy24 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
Hallo, noch ein anderer Gedanke: Der SolidWorks-Explorer bietet die Möglichkeit, einen Verwendungsnachweis zu führen. IMHO  sind einige der Funktionen auch per API  ansprechbar. Vielleicht ist das ein gangbarer Weg. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katy24
Aber Achtung: Der Explorer ist leider ziemlich unsicher, wenn keine eindeutigen Dateinamen verwendet werden. Das heißt: Dateien mit gleichen Namen, aber in unterschiedlichen Verzeichnissen werden nicht korrekt unterschieden.  Ausserdem: Umbenennen im Sinne von Verschieben in anderes Verzeichnis und dabei Beibehalten des Dateinamens ist nicht möglich.  Und: Ich war zwar nicht auf der SWW2004, aber soweit ich gehört habe, wurde da verlautbart, dass der Explorer nicht mehr weiter entwickelt wird . Sehr schade, denn trotz der vorhandenen Einschränkungen ist das für uns ein extrem wichtiges Werkzeug und sollte im Gegenteil weiter entwickelt und ausgebaut werden. Diese Entscheidung kann ich absolut nicht nachvollziehen. Oder nur unter dem Gesichtspunkt, dass SolidWorks unbeding ihr PDMWorks verkaufen müssen. Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
