  makro: ist bestimmtes teil in aktiver od. inaktiver geladener baugruppe vorhanden?
Autor Thema:  makro: ist bestimmtes teil in aktiver od. inaktiver geladener baugruppe vorhanden? (679 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wie kann ich in einem makro herausfinden, ob ein bestimmtes partfile in einer bereits in solidworks geladenen baugruppe vorhanden ist?
das kann die aktuelle baugruppe sein, oder aber auch eine baugruppe die momentan zar geladen aber im hintergrund ist. oder es ist einfach so als partfile offen im hintergrund.
und wie kann ich dann dieses ine part-file öffnen und aktiv sichtbar machen?
gruss stefan
ps: es geht darum aus einer normteildatenbank z.b. eine schraube zu öffnen. das geht auch alles, nur wenn jetzt genau diese schraube irgendwo schon eingebaut/geladen ist, kann ich diese mit meinem code nicht 'nochmal' öffnen und anzeigen:
Set Part = swApp.OpenDoc("c:\ec-normteile\" & filename & ".sldprt", 1)
encom GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du könntest alle offenen Dokumente abklappern und nach dem Dokumentpfad oder Namen schauen, Beispiel zum durchlaufen aller offenen Dokumente findest du auf http://solidworks.cad.de/mm_13.htm
Aber eigentlich sollte OpenDoc auch einen Objektpointer zurückliefern, wenn das Dokument schon offen ist ... ich weiß allerdings nicht, was passiert, wenn ein Dokument mit diesem Namen, aber aus einem anderen Verzeichnis offen ist, ob es dann auch geht. Liegt es vielleicht daran, derselbe Name aber anderes Verzeichnis?
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, es ist das selbe verzeichnis, die selbe datei (einmalig vergeben pro normteil).
danke, du hast mich da auf was aufmersam gemacht in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-help %-)
"SldWorks: penDoc6 does not activate and display the document if the file is already open in memory in an assembly or drawing. However, SldWorks: penDoc6 should return a valid ModelDoc2 pointer that is usable with functions that do not require a document to be displayed. If you want, SldWorks::ActivateDoc2 will activate and display the document. Because calling SldWorks: penDoc6 does not activate nor display the file, calling the SldWorks::ActiveDoc property will not return a pointer to this document."
neuer code:
retval = swApp.ActivateDoc2(filename, False, nErrors)
thx
encom GmbH
