  Bohrungsassistent, Ansi Zoll, #10-32 ?
Autor Thema:  Bohrungsassistent, Ansi Zoll, #10-32 ? (724 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann mir jemand erklären, was beim Bohrungsassistenten bei den Gewindebohrungen (Ansi Zoll) z.B. die Größe "#10-32" bedeutet?
Habe bereits in Erfahrung gebracht, dass z.B. "1/4-20" bedeutet: Gewindebohrung 1/4inch mit 20 Gewindegängen pro inch.
Hauke
Hibar
Sehen Sie sich das Profil von Hibar an!   Senden Sie eine Private Message an Hibar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hibar
P4; 2,6 GHz HT; 1 GB Ram; SW 2004 SP 4.2; Pdmworks 2004 SP 4.1; Win XP; 3D Wildcat VP900
erstellt am: 17. Jul. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hauke,
die Nummer, wie im deinem Beispiel hat meines Wissens nach keine Beziehung zu irgendwas. Dies ist aber nur bei # Gewinden so. Wie es bei Fractional aussieht weist du schon. Die 2. Zahl sagt wieviele Gewindegaenge pro Inch.
In deinem Fall (#10-32) handelt es sich um so etwas aehnliches wie Feingewinde.
Falls du mehr zu dem Thema brachst, schreibt einfach eine priv. Nachricht.
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage an denen gewinnen die anderen. Das Leben ist kein "Schlotzeis"
Ralf Tide
erstellt am: 18. Jul. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hauke,
ich kann mich noch dunkel an ein Gespräch mit meinem Schwiegervater erinnern. Der hat in einem multinationalen Konzern  geschafft und hatte auch viel mit Amerikanern zu tun. Er hat mir damals erzählt, das die Schrauben nach der Größe einfach durchnummeriert sind. Wenn dem wirklich so sein sollte müsste ich ihn nochmal wegen der fehlenden Größen auf der Liste
http://euler9.tripod.com/bolt-database/33.html
hier befragen. So wie es aussieht, hat Hibar recht: es ist ein 'Feingewinde'.
HTH, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielen Dank für die Infos. Meine Frage ist damit beantwortet.
Hauke
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Soviel mir ist, wird zuerst von #0-#12 durchnummeriert und danach von 1/4" an aufwärts. Nur beim Amerikanischen Gewinde. Beim Britischen ist es wieder anders...
Gruss Tom
