  Formnest konfigurationsübergreifend
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Formnest konfigurationsübergreifend (635 mal gelesen)
Quatt500
Sehen Sie sich das Profil von Quatt500 an!   Senden Sie eine Private Message an Quatt500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatt500
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Körper eine Form ausschneiden. Diese soll von einem über Konfigurationen bewegten Körper "ausgefräst" werden. Ist es möglich, dass ich ein Formnest erstelle und diese Form in der nächsten Konfiguration weiter besteht.
jetzt schon danke
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatt500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quatt500,
willkommen im SWXSolidWorks-Forum, was fährts Du denn Oldimermäßig? Ich habe einen Peugeot 304 von 1973
Also das mit dem Formnest ist ganz einfach, wenn du als erstes ein Mehrkörperobjekt nimmst, dort das Formnest machst, und dann alles "als Baugruppe speichern". Dann ist es beweglich.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Quatt500
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine benelli 500 quattro, daher der name.
ich hatte eigentlich was anderes gemeint.
ich habe eine zylinder, der sich von Konfig zu konfig im Raum bewegt und dabei durch einen anderen Körper durch dringt. bei diesem durch-dringung soll der zylinder eine art langloch erstellen.
genauergesagt: ich will den bewegungsraum eines hexapodzylinders darstellen.
mfg Marc
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatt500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich hatte das schon mal für einen Wankelmotor angedacht (lt. TÜV Gutachten hat mein 304 nämlich einen  nur wenn ich die Motorhaube öffne...)
Aber ich hatte da noch nicht die zündende Idee, vielleicht jemand anderes? Müße sozusagen wie eine Frässimulation arbeiten.
Michael
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
Die Diva und das Biest....
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatt500 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich Deine Stangen bewegen, wird sich auch das Loch im Formnest bewegen. Aber ich glaube nicht, das es das ist, was Du willst
Euer Fischkopp
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatt500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Original erstellt von Quatt500:
Original erstellt von Fischkopp:
Wenn sich Deine Stangen bewegen, wird sich auch das Loch im Formnest bewegen. Aber ich glaube nicht, das es das ist, was Du willst.
Das was du vorhast ist realisierbar, indem du die Durchdringungskurven, die dir das Formnest liefert in eine neue skizze übernimmst, die Abhängigkeiten (auf Kante) auflöst, die nun undefinierte Kurve fixierst und schließt. Nun kannst du die beiden Skizzen für einem ausgetragenen Schitt verwenden.
Ich habs nicht ausprobiert, aber so sollte es hinhauen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Fischkopp
erstellt am: 17. Jul. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatt500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie
Das funzt so. Hab ich in einem anderen Zusammenhang schon mal ähnlich gemacht. Da waren es allerdings nur Bohrungsmittelpunkte.
Problem: Bei einer Austragung folgt der Schnitt nicht der Zylinderkontur. Und diese stehen nicht senkrecht auf die Oberfläche. Außerdem sind "Zylinder" nicht immer zwangsläufig zylindrisch  .
Euer
Fischkopp
