| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Baugruppe mit redundanten Verknüfungen (1651 mal gelesen)
rena Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 08.07.2004 SolidWorks 2004 SP4 hp workstation xw4100
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unter dem Stichwort "Verknüpfungsdiagnose" in der SW Hilfe habe ich gelesen, dass ersten redundante Verknüpfungen gelb dargestelt werden und zweitens unter Extras eine Verknüpfungsdiagnose durchgeführt werden kann. Ich habe eine Baugruppe mit redundanten Verknüpfungen, diese werden aber bei mir (SW2004SP4) nicht angezeigt und die Verknüpfungsdiagnose kann ich auch nicht finden. Weiss da jemand etwas dazu? Danke rena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rena
Hallo rena, ich habe mal versucht das nachzuvollziehen, vor allem das REDUNDANT. Redundant heißt doch sinngemäß "ausfallsicher oder abgesichert". Somit hätten wir ja das perfekt perpetuum mobile: Du machst irgendeine sinnlose Verknüpfung, und die ist trotzdem richtig. So betrunken kann ich gar nicht sein, um das zu glauben. Bei mir sagt die Hilfe unter "Diagnosewerkzeuge-Verknüpfungsdiagnose" folgendes zum Thema: In einer Baugruppe mit einer oder mehreren nicht erfüllten Verknüpfungen ist ein rotes Zeichen neben der Verknüpfungsgruppe eingeblendet. In einer Baugruppe mit einer oder mehreren überdefinierten Verknüpfungen und Verknüpfungen, die alle erfüllt sind, ist eine gelbes Zeichen neben der Verknüpfungsgruppe eingeblendet. ... Klicken Sie auf Extras, Verknüpfungsdiagnose, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe, Verknüpfungsgruppe oder eine beliebige Verknüpfung, und wählen Sie Verknüpfungsdiagnose. Hilft Dir das vielleicht etwas weiter? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rena Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die Baugruppe mit den redundanten Verknüpfungen. Die letzten drei Verknüpfungen sind IMHO  unnötig (redundant), die Teile sind bereits mit den ersten drei Verknüpfungen full constrained. Nur eben zeigt mir SW diese Informationen nicht an. Oder bin ich zu blöö... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rena
Hallo Rena, vielleicht versteh ich dein Problem nur einfach nicht ganz. Die letzten drei Verknüpfungen sind überflüssig, aber nicht falsch, d.h. sie wiedersprechen keiner anderen Bedingung. Die SWX -Hilfe schreibt mit keinem Wort, daß solche redundanten Verknüpfungen gefunden werden. Normalerweise verknüpft man ja nur so lange, bis das minuszeichen vor dem Bauteil verschwunden ist, und wendet sich dann wieder dem Kaffeetrinken zu. Sollte es doch mal vorkommen, daß eine Verknüpfung zuviel gesetzt wird, ist es IMHO viel aufwendiger diese zu suchen, als einfach die paar millisekunden mehr rechenzeit in Kauf zu nehmen. Falls sich die Verknüpfungen wiedersprechen, meckerst SWX sowieso. Ich habe das Problem gelegentlich mit Rotationskörpern in einer Bohrung, die zufällig mit einer Ebene zusammenfällt. Die konzentrisch Verknüpfung fixiert das Teil, wenn ich dann für die Rotation statt parallel deckungsgleich wähle ist eine Bedingung zuviel. Aber was solls, solange sich nichts wiederspricht? All das zu optimieren ist zu aufwendig. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rena
Hallo, also ich kann den Menüpunkt "Extras, Verknüpfungsdiagnose" auch nicht finden, heißt das jetzt, das Rena und ich zum Augenarzt müssen? Mit sonnigen Grüßen aus dem sonnigen Baden Th. Silbermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rena Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Danke für deine Antwort! Ich gebe dir natürlich recht und mit redundant meine ich auch überflüssig aber nicht falsch (inkonsistent). In der SW Hilfe steht unter Verknüpfungsdiagnose: - Verknüpfungen, die nicht erfüllt sind, sind durch eine rote Fahne gekennzeichnet. - Verknüpfungen, die erfüllt sind aber die Baugruppe überdefinieren, werden mit einem gelben Ausrufezeichen markiert. - Klicken Sie auf Extras, Verknüpfungsdiagnose, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe, Verknüpfungsgruppe oder eine beliebige Verknüpfung, und wählen Sie Verknüpfungsdiagnose Das beschreibt doch alles ganz genau, nur sehe ich keine gelben Zeichen und unter Extras keine Diagnose! Doch zum Augenarzt? rena
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rena
Zitat: Original erstellt von rena: Doch zum Augenarzt?
Nein, nicht oder ich muß auch gehen. Unter Extras habe ich diese Verknüpfungsdiagnose nicht gesehen, aber mit RMT Verknüpfungsordner. Nach der SWX Philosophie aber nur dann, wenn tatsächlich überdefinierende Verknüpfungen in der Baugruppe sind.
Auch muß man sich den Satz: Verknüpfungen, die erfüllt sind aber die Baugruppe überdefinieren, werden mit einem gelben Ausrufezeichen markiert. zweimal durch den kopf gehen lassen. D.h. nicht daß überflüssige Verknüpfungen markiert sind. Eher wenn zwei Flächen zuerst parallel und dann rechtwinklig definiert sind, werden beide Verknüpfungen markiert, da sie nicht gleichzeitig zutreffen können. Bei mir allerdings beide in rot. HTH Michael P.S. Habt Ihr es gesehen? Nein, nicht ist eine sich nicht wiedersprechende Redundanz. Und mein Beitrag wurde nicht rot eingefärbt..... [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 16. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rena
Hallo rena, ich hab dein Beispiel mal so umgebaut, dass es die gelben Ausrufezeichen zeigt; die letzte Verknüpfung in dem Beispiel (der Abstand) ist in dieser Konstellation lösbar, überdefiniert aber trotzdem die Baugruppe, da es sich nur und auschließlich in dieser Konstellation lösen läßt. Dann taucht auch die "Verknüpfungsdiagnose" im Menu Extras auf ... die ist normalerweise nur zu sehen, wenn auch ein Problem mit den Verknüpfungen da ist, sonst ist der Punkt ausgeblendet. Ich hab bei mir immer alle Menupunkte sichtbar (über den Punkt Menu anpassen eingeblendet), deswegegn sehe ich den auch so im Menu, aber dann ist er ausgegraut, wenn nichts falsch ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rena
Hallo rena, es ist gut möglich, dass die Funktion "Verknüpfungsdiagnose" nur zur Verfügung steht, wenn es wirklich Probleme mit Verknüpfungen gibt. Das Rechte-Maustasten-Menü sollte auf jeden Fall so funktionieren (kontext-sensitiv), beim Pull-Down-Menü wurde bisher immer nur ausgegraut. Zum Problem der Überbestimmung ist zu sagen, dass SWX (wie auch andere CAD-Systeme) bei den Baugruppenverknüpfungen jede Menge Überbestimmungen schluckt ohne zu meckern. Man muss sich dann auch keine Gedanken machen. Beispiel: Wenn man eine Schraube in eine Bohrung einfügt, wird man zunächst zwei Zylinderflächen konzentrisch setzen. Damit hat man drei Rotations- und zwei Translations-Freheitsgrade festgelegt. Für eine überbestimmungsfreie Definition des letzten Translationsfreiheitsgrad müsste man eigentlich einen Punkt der einen Auflagefläche deckungsgleich mit der Ebene der anderen Auflagefläche definierten. Da man so einen Punkt normalerweise nicht zur Verfügung hat, definiert wir alle einfach die beiden Auflageflächen als deckungsgleich. Damit haben wir aber auch nochmals all drei Rotationsfreiheitsgrade bestimmt. Aus Ingenieurssicht fälle einem diese Überbestimmung nicht auf, weil klar ist, dass wir immer so konstruieren, dass die Zylinderachsen senkrecht auf den Auflageflächen stehen. Mathematisch ist es aber ein Problem, wenn die Winkellage der Schraube auf mehrere von einander unabhängigen Wegen berechnet werden kann, auch dann wenn die verschiedenen Lösungen glücklicherweise das gleiche Ergebnis haben. Deshalb können die Lösungsalgorithmen auch irgend wann Probleme bekommen, wenn man die Sache mit den lösbaren Überbestimmungen zu sehr übertreibt. Früher hat SWX nur Überbestimmungen abgelehnt, die für eine Lösung exakt passende Maße erfordern würden. Seit 2003 wurde eine verschärfte Prüfung eingeführt, die auch schon warnt, wenn nur zukünftig Probleme zu befürchten sind. Meine Empfehlung: Wenn man durch die Tolerierung von Überbestimmungen Arbeit spart, wie im obigen Beispiel der Schraube, sollte man diese Eigenschaft unbekümmert nutzen. In den Fällen, in denen man durch Mitdenken ohne Mehrarbeit Überbestimmungen einsparen kann, sollte man aber auch dieses unbedingt tun, auch wenn man noch nicht durch SWX -Warnungen dazu gezwungen wird. Der Stabilität und Rechengeschwindigkeit der Baugruppe kann das nur gut tun. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rena Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rena Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO WLT Vielen Dank für deine ausführlichen Überlegungen zum Thema, du bringst es auf den Punkt. Mathematisch ist das System ganz klar überbestimmt da zu viele Gleichungen vorhanden sind. Und SW ist scheinbar so lange es keine grösseren Probleme befürchtet recht tolerant. Gruss rena
| Anzeige.:
