  Bohrungsassi
Autor Thema:  Bohrungsassi (352 mal gelesen)
Bobi
Dipl.-Ing. (Fh) Maschinenbau-Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Bobi an!   Senden Sie eine Private Message an Bobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobi
SWX 2010 SP5.0 x64
Win7 Pro. x64
Intel Xeon W3680 12GB RAM
PNY Quadro FX4000
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
wenn ich ein mit dem Bohrungsassistenten erstelltes Feature bearbeiten (über RMT Feature bearbeiten) will, bleibt der ganze Rechner komplett hängen wenn ich das Fenster verschieben will.
Kennt jemand das Problem?
______________________
SWXSolidWorks 2004 SP4.0
P4 2,4GHz
1GB RAM
Matrox Parhelia 128MB
Win 2000 SP 4.0
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch mal (SWX2003 SP5), jedoch war es bei mir das Hilfefenser. Ich konnte das Problem nur lösen in dem ich SWXSolidWorks neu installiert habe  . Ich hab allerdings damals nicht ausprobiert meine Grafiktreiber zu aktuallisieren, da ich vermute das es daher rührt.
Michael
Bobi
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den von SolidWorks getesteten Treiber versucht, aber ohne Erfolg!
(1.04.03.005)
dann den neusten (1.07.00.089) auch ohne Erfolg!
Was könnte noch das Problem sein?
