  Kreiserkennung beim IGES-Import
Autor Thema:  Kreiserkennung beim IGES-Import (447 mal gelesen)
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein IGES-Flächenmodell nach SW2004Sp4 importiert. Dabei werden Bohrungen aber nicht als Kreise (Zylinder) sondern als Splines erkannt.
Wie kann ich SolidWorks überreden, beim Importieren (oder manuell) die Kreise auch als Kreise zu erkennen ?
Uwe
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch oft das selbe Problem und gehe folgender masen vor.
aif der Fläche eine Skizze eröffnen in der ich die Splinebohrung mit einer Elipse "annähere", dadurch erhalte ich den Mittelpunkt. Den Mittelpunkt verwende ich um einen Kreis mit dem gewünschten Durchmesser zu erstellen. Eventuell kann man noch die Fläche an dem Kreis trimmen um so eine "kreisförmige Bohrung" zu erhalten.
Michael
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hätte da noch eine andere Lösung:
überrede doch die Datenquelle, SolidWorks zu nutzen .... :-)
Gruß Franz
McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann...
Hatte gehofft, man könnte Importoptionen, welche die Geometrieerkennung steuer, etwas optimieren. Trotzdem danke !
Gruß, Uwe
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
es gibt schon eine Funktion in SWXSolidWorks die dein Problem vielleicht lösen kann, nämlich bei der Diagnose des importierten Körpers. Die erreicht man mit einem Rechte-Maus-Klick auf das Symbol des Importkörpers, allerdings nur so lange, wie noch kein zusätzliches Feature eingefügt wurde.
Bis 2003 gab es dort eine Rubrik "Geometrie vereinfachen". Jetzt soll die gleiche Funktion in der Rubrik "Flächen" zur Verfügung stehen. (Siehe "Neue Funktionen" Kapitel 9-5). Wunder darf man allerdings nicht erwarten, denn es werden nur kleine Abweichungen korrigiert und man kann die Größe dieser Toleranzen auch nicht einstellen.
Ansonsten muss man die Probleme auf der Exportseite angehen, denn dort werden offenbar die Zylinderflächen als Freiformflächen exportiert. Bei IGES kann man normalerweise unterschiedliche Exportoptionen definieren und man sollte damit etwas experimentieren.
Fall das exportierende System auch STEP kann, würde ich aber empfehlen, es erst einmal damit zu versuchen. Ein Vorteil von STEP ist, dass mit den zusätzlichen Anwendungsnormen wie z. B. AP203 oder AP214 auch festgelegt wurde, welche STEP-Datentypen jeweils für den Datenaustausch verwendet werden sollen.
Übrigens, falls das andere System auch auf dem Parasolid-Kern aufbaut, wie beispielsweise UG ober SolidEdge, sollt man den Datenaustausch natürlich unbedingt mit dem Parasolid-Format durchführen.
Eine letzte Bemerkung: Kommunikation mit den richtigen Leuten ist beim Datenaustausch extrem wichtig. Wir haben einmal recht mühsam eine große Baugruppe über IGES importiert und erst hinterher erfahren, dass der Lieferant auch mit SolidWorks arbeitet.
MfG    WLT
McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT,
genau DAS hatte ich gesucht - gibt 'ne 10 ! Aber ist schon recht aufwendig und die Kreis- und Radienerzeugung klappt auch nicht immer beim ersten Versuch. Werd mal schauen, ob FeatureWorks schneller ist! Ansonsten stimm ich dir zu, solche Probleme schon im vorab durch besser geeignete Austauschformate zu klären, nur hier waren die Daten bereits ohne mein zutun vorhanden :-( !
Grüße, Uwe
