  Iges Fläche zu Volumenmodell
Autor Thema:  Iges Fläche zu Volumenmodell (1760 mal gelesen)
Fink
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fink an!   Senden Sie eine Private Message an Fink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fink
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
040712_Besteckkasten_komplett.zip
Guten Morgen,
ich habe eine 3D eingescannte Fläche eines Besteckkastens (Ausschnitt) diese bekomme ich nicht als Volumenmodell ich kann keine Dicke auftragen.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ich habe die Datei als gezipte igs Datei mal angehängt.
Vielen Dank
Fink
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
so auf den ersten Blick:
-die Oberfläche sehen zerknittert aus, was nicht an meiner Bildqualität liegt, sondern wohl eher am Import
-das Prüfen zeigt eine offenen Kante
-einige Oberflächen sehen trotz fehlender Fehlermeldung so aus, als ob sich die BEgrenzungeskanten nicht treffen
Frag mal Deinen Lieferanten, ob dieser Dir andere Daten zur Verfügung stellen kann (andere Formate, andere Exporteinstellungen), ...
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fink,
war der Teddibar wieder mal schneller
Ich habe dein Teil ebenfalls geprüft, die offene Kante ist natürlich die umlaufende Flächenbegrenzung.
Mit Wanddicke auftragen funktioniert die Vorschau, aber die Ausführung scheitert. Ich nehme an, es soll sich um ein Tiefziehteil handeln und hatte mal 2mm Wandstärke angesetzt. Du kannst selber damit herumspielen, mit Austragen Wandstärke, es ist möglich daß es bei kleineren Werten, anderen Richtungen o.ä. funktioniert.
Eine weitere möglichkeit ist der import in SWXSolidWorks, und der export nach iges. Mit jeder Schleife wird die Genauigkeit schlechter, und damit fallen manchmal auch kleine Problemstellen unter den Tisch. (bis zu 3x machen).
Ein weites Feld zum basteln.... (leider)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Fink
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein riesen grosses Danke!!
Es handelt sich dabei um Tiefziehteil...mit 0,5mm Wanddicke! Selbst mit einer Dicke von 0,0001 mm kommt die Fehlermeldung, wie bereits von Michael gesagt kommt komischerweise die Vorschau.
Ich habe die Messerspitze schon weggetrimmt !!! Des weiteren habe ich mehrmals die Datei exportiert und importiert!
MFG
Markus
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
040712_Besteckkasten_komplett.part01.exe.txt
Hallo Fink,
0,5mm Wandung gehen (aber nur nach unten)
Anbei sende ich Dir das Teil als x_t
Hoffe, es hilft.
Viele Grüsse
Hobi
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
040712_Besteckkasten_komplett.part02.rar.txt
hir die zweite
Viele Grüsse
Hobi
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
040712_Besteckkasten_komplett.part03.rar.txt
und die dritte.....
Viele Grüsse
Hobi
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
040712_Besteckkasten_komplett.part04.rar.txt
..un die letzte.
Da man ier ja nur ein MB uploade kann, habe ich die Datei gesplittet.
Du musst die Dateien in ein Verzeichnis kopieren,die Endung .txt entfernen und die exe starten (kein Virus)
Viele Grüsse
Hobi
Fink
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
Dankeeeeeeeeeeeeeee!!!!
