  bei neuem Blatt --> kein Rahmen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  bei neuem Blatt --> kein Rahmen (550 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yo Leute,
ich wollte mal in einer Zeichnung ein neues Blatt einfügen.
Ich konnte auch wählen welches Blattformat ich einfügen wollte.
Sogar die Vorschau ist richtig.
Danach hat mir SWXSolidWorks ein neues Blatt geöffnet aber der Rahmen ist nicht drin !
Kennt jemand dieses Phänomen
Die beiden Pfade sind richtig gestellt (Formatvorlagen und Blattformate)
Rapti
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
hast Du Deine Rahmen auf irgendwelchen Layern und diese nicht eingeblendet?
pi-design
Rapti
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pi-design
dann müsste der Rahmen ja auch auf dem ersten Blatt nicht sichtbar sein - oder ?
Rapti
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, was Anderes fällt mir leider auch nicht ein.
pi-design
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
hast du bei den Blatteigenschaften den Haken bei "Blattformate an-
zeigen" evtl. nicht gesetzt?
Andreas
Rapti
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ad_man:
ist gesetzt !
Rapti
ad_man
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pi-design:
Da kann ich mich meinem Vorredner auch nur anschließen
Andreas
joedrol
Sehen Sie sich das Profil von joedrol an!   Senden Sie eine Private Message an joedrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joedrol
SWX2004SP1-XP-P4-2,8Ghz-1Ghz Ram-Geforce FX5700-256MB
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
klick nach dem Einfügen des Blattes die rechte Maustaste und dann auf Blattformat bearbeiten.
Dadurch sollte das Blatt sichtbar werden.
Gruß joedrol
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
hast du den "üblichen Verdächtigen" auf die Finger geschaut? Also TEMP-Verzeichnis leer machen, Maschine neu booten, alles mit einer neuen Zeichnung versucht?
Falls alles nicht hilft, kannst du vielleicht deine Blattformate (die Vorlagen werden dafür nicht gebraucht) mal hier reinstellen, zumindest eins, wo dieses Phänomen dann weiter besteht?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
