 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Nutzung SW2004 ohne Admin-Rechte (608 mal gelesen)
Gunnar1973 Mitglied Dipl. Gwl.
 Beiträge: 27 Registriert: 13.07.2004 SolidWorks 2006/2007/2008/2009
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! hab das Problem, dass ich SW2004 unter Windows XP als normaler Benutzer ohne Administratorrechte nutzen möchte. Beim Start des Programms bombardiert es mich mit zahlreichen Fehlermeldungen "default profil"-fehler, Ordner sind schreibgeschützt etc... das Programm läuft dann später, aber irgedwas stimmt nicht. Als Administrator stellt sich dieser Fehler nicht ein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunnar1973
Hallo Gunnar, unter 2000 und XP könne Programme so installiert werden, dass sie nur vom Admin und/ und nicht für alle Benutzer benutzbar sind. Die Gruppenverwaltung setzt da auch noch einen drauf. Wenn in bestimmten Verzeichnissen kein Schreib- bzw Leserecht gesetzt ist (z.B. temporäre Pfade, Vorlagen, etc.) hagelt es Fehlermeldungen, oder das Programm macht grad gar nix. Sprich das mal mit Eurem EDVler-Häuptling. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunnar1973
Hallo Gunnar, es kann sein, dass SWX versucht, temporäre Dateien in das Profil des Administrators zu schreiben, weil der die Software installiert hat und dann seine Profildaten an Dich weitergereicht hat. Evtl hilft es, die Pfadangaben in SWX und im Icon, über das SWX gestartet wird, zu kontrollieren. Gruß Thorsten ------------------ Mit freundlichen Grüßen Th. Silbermann Hydro Gerätebau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunnar1973
Hallo Gunnar, gerade vor einer Woche hatte ich dasselbe Problem bei einer Testinstallation von SW2004. Lösung: Der User "Jeder" bekommt vollen zugriff auf C:, wogegen im Normalfall nichts spricht. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
