  Komponente Spiegeln
Autor Thema:  Komponente Spiegeln (457 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei komplexeren Baugruppen habe ich immer wieder mit dem Spiegeln meine Probleme:
Ein Beispiel: Ich spiegle mehrere Teile (die positioniert sind) um eine Ebene. Geht wunderbar. Nehme alle Kinder mit (mit Verknüpfungen...).
Der grosse Nachteil: Der Urspungs-Spiegelblock wird etwas anders positioniert.... nun will der andere nicht mitwandern entlang der Spiegelebene...
Mit der Verknüpfung Symmetrisch kann man es erweitern...
... aber kann man nicht um eine Ebene Spiegeln und es is wirklich eine Spiegelbild ... d.h. es schiebt sich um diese Ebene immer mit ? (Ohne zusätzlich nach der Speigelung eine Symmetrische Verknüpfung anzugeben...).
mfg PWE
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp: das geht nicht.
Etwas länger: Bis zur Version 2003 (glaube ich) wurden mit der Option "Verknüpfungen zu neuen Komponenten erstellen" versucht, alle Verknüpfungen der zu spiegelnden Komponenten mitzunehmen- was im Ergebnis eigentlich immer schief gegangen ist.
Seit der 2004 ist das nun etwas anders: Mit dieser Option werden jetzt nur noch die Verknüpfungen mit gespiegelt, die zwischen den zu spiegelnden Komponenten bestehen. Verknüpfungen zu den restlichen Komponenten werden nicht mitgenommen.
Aber: Das "Spiegeln" ist kein Feature im eigentlichen Sinne, das im Featuremanager auftaucht und nachträglich bearbeitet werden kann, sondern nur eine Art einmalige Aktion, die keine "gespiegelt"-Verknüpfung erstellt.
(Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt)
(Und hoffentlich habe ich jetzt keinem Müll erzählt)
Da könnte vielleicht noch etwas daran gearbeitet werden...
Wie wärs, wenn du einen Verbesserungsvorschlag zu SWXSolidWorks schickst?
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
