  Fehlermeldung bei HilfeAufruf
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei HilfeAufruf (1094 mal gelesen)
rene242
Sehen Sie sich das Profil von rene242 an!   Senden Sie eine Private Message an rene242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene242
Software:
*WinXPpro
*SWX2005pro-SP0.1
Hardware:
*ASUS Motherboard
*PIV-3GHz-800MHz FSB
*1024MB
*80GB S-ATA
*PNY Quadro FX500
*Belinea 20" TFT 1600x1200
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedesmal wenn ich die SWXSolidWorks-Hilfe aufrufe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
HHActiveX
Error: 80040154
...kann mir einer sagen was ich jetzt nicht kann? Noch besser wäre allerdings wenn ich wüsste wie ich diese Fehlermeldung weg bringe!!
...schöne grüße
rene242
CADJunkie2
Sehen Sie sich das Profil von CADJunkie2 an!   Senden Sie eine Private Message an CADJunkie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJunkie2
Inspirion 5150 P4
2,8 MhZ,
768 MB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene242 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt wahrscheinlich an deinen Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer, das kann man ActiveX erlauben oder nicht.
CUSee you = Wir sehen uns
CadJunkie2
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rene242,
und herzlich willkommen im Forum.
Die HHActiveX.dll ist ein eine Komponente von RoboHelp, und die scheint auf deinem System kaputt gegangen zu sein. Du kannst mal den Tipp von http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-012.htm probieren, es ist aber auch möglich, dass auf deinem System eine falsche (neue) comcat.dll installiert worden ist; die Version 5.00 funktioniert nicht mit dem RoboHelp, da brauchst du die (ältere) 4.71.
Vielleicht hilft dann die Lösung unter http://www.helpcommunity.ehelp.com/robohelp/kb/RoboHTML/X3_and_Previous/2650.htm weiter, um die HHActiveX.dll neu zu registrieren.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
rene242
Software:
*WinXPpro
*SWX2005pro-SP0.1
Hardware:
*ASUS Motherboard
*1024MB
*80GB S-ATA
*PNY Quadro FX500
erstellt am: 13. Jul. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
... http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-012.htm  probieren...
Hallo Stefan,
vielen Dank dein Tipp war sehr professionell und hat auf Anhieb geklappt !!!
...schöne grüße
rene242
