  Dateiversionen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Dateiversionen (375 mal gelesen)
magnum_iii
Sehen Sie sich das Profil von magnum_iii an!   Senden Sie eine Private Message an magnum_iii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnum_iii
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Profis!
Ich habe zwei Versionen von Solidworks. 1x SW2004 auf meinem Rechner und 1x SW2003 auf dem Rechner meines Kollegen. Wie kann ich meine Dateien so speichern, daß meine Kollege mit SW2003 an meinen Dateien weiterarbeiten kann?
Bei AutoCad kann ich in verschiedene Dateiformate abspeichern, z.B.
von Acad 2002 auf AcadR13. Gibt es eine Konvertierungsmöglichkeit in ein älteres Format bei Solid Works????????????????????????????
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo magnum,
leider nicht möglich, da ältere Versionen die neuen Features nicht kennen. Es geht nur über den export in einem Neutralformat.
Michael
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magnum,
da Solidworks den Parasolid Kern als 3D-Modeller nutzt, geht es z.b. mit dem "Neutralformat" Parasolid am besten. Bisher wurde bei einem SWXSolidWorks-Versionswechsel ebenfalls der neueste Parasolid-Kern genutzt.
Die von 2004 herausgeschriebene Version muß jedoch der Version von 2003 entsprechen. Schau einfach mal in SWXSolidWorks 2003 bei:
- Datei Speichern Unter Parasolid Optionen -
nach, welche die entsprechende Version von 2003 ist. Ich denke, es ist die V14.
Gruß Franz
