  Api Dukumentation
Autor Thema:  Api Dukumentation (696 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho, wollte mal fragen, ob es irgendwo online eine aktuelle Sprachumfangsdokumentation über SWs APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) als z.B. PDF gibt ? Die CHM-Dateien habe ich schon mir eingezogen jedoch ist dort anscheinend kein vollständiges Objektmodell wie z.B. bei AutoCAD-VBA Onlinehilfe, eingebunden (vielleicht habe ich das aber auch nur übersehen).
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxy,
meinst Du die in SWXSolidWorks integrierte "Hilfe-SolidWorks APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)- und Zusatzanwendungs-Hilfethemen" reicht nicht!?
Bei Stefan auf der HP gibt noch ne VB-Hilfe (im Breich Makros...)
Ansonsten googeln!
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxy,
das vollständige Objektmodelle auf einer Seite gibt es wahrscheinlich deswegen nicht, weil es viel zu groß wäre. Aber das Objektmodell ist schon vollständig dokumentiert, du hast unter jedem Eintrag in der Hilfe einen Punkt "Object description", darin sind dann jeweils auch als Balken die Objektstruktur angezeigt. Die blauen kannst du anklicken wie einen Hyperlink, die roten Pfeile verzweigen weiter zu einer anderen Übersicht. Du fängst am Besten beim SldWorks-Objekt an und gehst von da aus weiter.
Theoretisch könnte man sich die alle "zusammensetzen" zu einer großen Tafel, aber da sich das Objektmodell uach recht schnell erweitert wäre das nur eine "tagesaktuelle" Übersicht.
Die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe als PDF gibt es nicht, theoretisch kann man sich das selbst machen, indem man die CHM Datei dekompiliert und dann die HTML-Dateien als PDF ausgibt, aber schön wird das nicht
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Proxy,
das vollständige Objektmodelle auf einer Seite gibt es wahrscheinlich deswegen nicht, weil es viel zu groß wäre.[...]
Ciao,
Stefan
schade, habe gedacht dass die 80m Rolle im Plotter ausreicht.
Die Onlinehilfe ist zwar gut, jedoch verschaft sie nicht einen schnellen Überblick.
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
erstellt am: 09. Jul. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Dokumentation zu SolidWorks 2005 Beta3 ist riesig. Dort gibt es jede menge Beispiele und sogar ein Wizzard für C# und VB.NET ist vorhanden.
Mit diesem Wizzard werden automatisch lauffähige Template mit allem
(Evnet, Toolbar ....) erstellt.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
stucki
Sehen Sie sich das Profil von stucki an!   Senden Sie eine Private Message an stucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stucki
erstellt am: 14. Jul. 2004 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco und alle interessierten,
Der Wizzard für C# VB.Net und C++ gibt es bereits in 2004 vorhanden,
allerdings muss man noch die entsprechenden Files ein wenig abändern
Beispielsweise murss man für C# den Inhalt der Datei "SwCSharpAddinWizard.vsz" abändern.
Die Zeile:
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine
Muss abgeändert werden auf die Zeile:
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.7.1
Der Wizzard generiert ein echtes Beispielprogramm.
@Proxy: Ein vollständiges Klassendiagramm der SolidWorks-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) wäre auch mein Wunsch
gruss tom
Marco Kreutz
SolidEdge 2023, SolidWorks 2022, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Doku ist eigentlich aussreichend. Zusätzlich sind ja jede Menge Beispiele vorhanden.
Aber, was ich sehr vermisse, ist das die Objekte im Debug Fenster nicht sichtbar sind. (VB 6.0 Shift + F9)
Wenn dies möglich wäre, dann könnte man sich ja durchklicken...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
