  Die Fortsetzung des API-Virus
Autor Thema:  Die Fortsetzung des API-Virus (474 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg gesagt, dieser SWXSolidWorks-TaskManager ist ja nicht schlecht, mich stört aber, dass der SWXSolidWorks immer wieder öffnet und schließt ....
Zum Problem,
Ich möchte ein Makro schreiben, welches alle aktuell geöffneten Dokumente (Zeichnungen) durchläuft und jede Zeichnung jeweils druckt als PDF.
Stelle mir das so vor:
- erst mal Count der geöffneten Dokumente (Absicherung ob nur drw ist egal)
- Schleife von 1 bis endecount, dann mittels swModel.SaveAs2 ein PDF erzeugen (das geht schon bisher auf Knopfdruck)
- Sprung zum nächsten
- das Sahnehäuble wäre noch, das Dokument nach drucken zu schließen.
P.S.: Gibt es analog zu swModel.GetPathName (speicherpfad) auch was für NUR Dateiname !??!
Wäre toll, wenn jemand den Durchblick behält.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
Alibre Design Expert V26
Keyshot 11.2
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
ob es eine API-Methode für nur den Dateinamen gibt weiß ich nicht, aber so gehts auch.
Code:
Dim swApp As Object
Dim swDoc As Object
Sub main()
  Dim sFileName As String
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swDoc = swApp.ActiveDoc
  If swDoc.GetPathName <> "" Then
    sFileName = Mid(swDoc.GetPathName, InStrRev(swDoc.GetPathName, "\") + 1)
    MsgBox sFileName
  End If
End Sub
Auf der Seite http://files.solidworks.com/API/Examples/00000/0200s/0281/Example.htm gibt es ein Beispiel was dem sehr nahe kommt was Du vorhast.
Das müßte man nur ein bißchen "umbauen".
Gruß Jörn
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
warum das Fahrrad nochmal erfinden ?
http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm
mfg uc
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Dateinamen kannst Du mit "ModelDoc.GetTitle" holen. Aber aufgepasst! Er wird so ausgelesen, wie er in der Titelleiste des entsprechenden Fensters angezeigt wird! Je nach Windows-Einstellung wird er mit oder ohne Extension gelesen. Diesen Fall musst du im Programm abchecken!
Andreas
A+E Müller AG
JR
Keyshot 11.2
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
An ModelDoc.GetTitle() hatte ich auch erst gedacht, aber bei Zeichnungs-Dokumenten hängt hinter dem Dateiname noch ein " - Blatt?"
Da müßte man dann auch den String splitten um nur an den Dateinamen zu kommen.
Gruß Jörn
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
WARUM? Die in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich am häufigsten gestelle Frage!
Habe mir das Programm angeschaut, echt gut und teste auch schon, ABER: Dem Alkoholiker kannst Du auch nur mit Hardware beruhigen, ein Foto von einem Bierchen reicht da nicht aus ... Ne ernsthaft, das tüfteln macht halt Laune, auch wenn da die Freizeit drunter leided.
Gruß, der Teddibaer
