  Kegel mit zwei unterschied. Winkel
Autor Thema:  Kegel mit zwei unterschied. Winkel (2642 mal gelesen)
Morato
Sehen Sie sich das Profil von Morato an!   Senden Sie eine Private Message an Morato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morato
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Kegel konstruieren (s. Skizze). Der erste Winkel ist kein Problem. Der zweite Winkel ist aber (bei mir) immer eine Projektion und daher ungenau (in meter-Bereich bis +/- 5°). Mit Skizze um xx° rotieren funktioniert auch nicht (30,86° eingegeben, tatsächlich 28,85°). Hat jemand einen allgem. Lösungsvorschlag (keine Näherung) dass sich auch mit Tabellen steuern lässt?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache die Masterskizze und fange mit dem Punkt (Spitze des Kegels) an.
Randbedingungen: Projektion Spitze in Flächenschwerpunkt (hier Mitte) der Fläche=f (a,b)
Solltest das Ding mathematisch korrekt beschreiben (für Beziehungen) und dann skizzieren und mit Gleichungen ausbauen für Tabellenmuster ...
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Morato
Mit diesen Randbedingungen ist der Kegel aber  noch nicht definiert
--> siehe Bild
Die Spizze kann auch nicht über dem Flächenschwerpunkt der unteren Fläche sein, sonst würde das ganze überdefiniert.
Rapti
Rapti
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbestimmtheit.zip
Hier noch eine kleine Animation davon.
Rapti
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Pyramide.zip
Hallo Morato,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Mathematisch hast Du aber eine Bedingung zuviel. Es reichen a,b und ein winkel.
Ich hab eine Pyramide mit diesen Bedingungen angefügt, die Tabellensteuerbar ist.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
edit  Oder wolltest Du schiefe Pyramiden?  end_edit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 07. Jul. 2004 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
pyramide.txt
Datei umbenennen.
So könnte man vorgehen. Achtung! Gleichungen gibt's schon.
Nach belieben anpassen.
Daraus leicht Flächen erstellen (planare Oberfläche), anschließend Oberfl. zusammenfügen mit Option Versuch Volumenkörper erstellen.
Fertig.
Gruß, der Teddibaer
Morato
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön an alle...
...tolle Sache mit diesem Forum!!!!!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.zip
Boa bin ich denn so lahm  hab hier auch noch ne Pyramide
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Pyramide.zip
wie wär's mit einer linearen Austragung und einem linearen Schnitt. Das hat den Vorteil, dass schräge Pyramiden einfach zu machen sind.
paul
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
jetzt bist du doch schon minedestens ein halbes Jahr mit SWXSolidWorks unterwegs, da must du bald deinen Kosenamen ändern in Profi-Paul !
Das mit den schrägen schnitten trifft leider nicht die Vorgabe, die Pyramide über den Winkel an der Außenfläche zu steuern.
Michael
Rapti
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anfänger-paul:
da wird es aber schwierig die beiden Winkel unabhängig über eine Tabelle steuern zu können.
Rapti
anfänger-paul
Elektro-Techniker
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morato 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass die Vorgabe anders war, ist mir im Nachhinein dann schon aufgefallen.
Mir der Namensänderung wart' ich noch ein bißchen  ;-)
Paul
