  Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr (557 mal gelesen)
lucy_kisa
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lucy_kisa an!   Senden Sie eine Private Message an lucy_kisa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucy_kisa
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Bohrungsassistent will nicht mehr,
es kommt immer folgende Fehlermeldung:
Fehler: Die Datenbankdatei C:\Programme\gemeinsame dateien\Solidworks Data\lang\english\swbrowser.mdb ist nicht in der korrekten Version (8.6)
Wie kann ich diesen Fehler beheben, oder was ist das Problem?
Bettina
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucy_kisa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns haben wir mal die 2004er Version von SWXSolidWorks parallel zu 2003 installiert, als wir dann doch noch mit 2003 arbeiten mussten, habe ich dann festgestellt, dass der Bohrungsassi nicht mehr geht und bin zum Schluss gekommen, dass die 2004er Version keine eigenen mdb Dateien installiert hat sondern in die Pfade der 2003er Version überschrieben hat. Vermute bei Dir ein ähnliches Problem. Lösung würde ich meinen SWXSolidWorks neu installieren oder bei nem Kollegen mit der gleichen SWXSolidWorks Version die mdb Dateien besorgen und bei Dir überschreiben. Woher der Fehler kommt kann ich nicht sagen, weiss ja nicht was da gelaufen ist.
So long Grüssle
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucy_kisa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
das Problem hab ich auch schon hinter mir. Ich habe damals mit meiner Hotline telefoniert.
Laut Dateigröße und letzten Änderungstand der Datei waren die mdb Dateien gleich (meine und die der Hotline)
Bei denen ging sie bei mir nicht.
Die Hotline hat mir dann einfach die mdb-Datei neu geschickt. Hab meine dann durch die neue ersetzt und seitdem tritt der Fehler nicht mehr auf.
Hab das zwar bis heute nicht verstanden, aber egal es läuft.
Vielleicht einfach mal mit eurer Hotline telefonieren.
ECKHARD
Bandit12
Sehen Sie sich das Profil von Bandit12 an!   Senden Sie eine Private Message an Bandit12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandit12
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucy_kisa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
schau Dir das mal an, hat bei den meisten funktioniert, und dürfte auch Dir helfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004311.shtml
mfG
