  Baugruppen speichern oder auch nicht!!!!
Autor Thema:  Baugruppen speichern oder auch nicht!!!! (652 mal gelesen)
ReneW
Sehen Sie sich das Profil von ReneW an!   Senden Sie eine Private Message an ReneW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneW
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh da vor einem Problem bei Solid. Ich will eine Baugruppe unter einem anderen Namen abspeichern ohne auch gleichzeitig das Original abspeichern zu müssen.
Schrittweise erklärt will ich folgendes machen
Baugruppe A öffnen
Baugruppe A verändern (mach per Makro, deswegen muss ich A verändern)
Baugruppe A als Baugruppe B abspeichern
Danach soll aber Baugruppe A immer noch im Ursprungszustand sein, hab ich ja theoretisch nie gespeichert. Wenn ich die also schließe (ohne explizit zu speichern) und wieder öffne, sollte der Zustand bestehen, wie ich es ganz zu Anfang hatte.
Soviel zu Theorie, die Praxis sieht leider anders aus. Solid speichert entweder sowohl A als auch B im neuen Zustand oder gar nicht.
Kann mir jemand sagen wie es trotzdem geht oder scheitert Solid bei so was???
Vielen Dank im Voraus
René
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn ich Baugruppe A öffne, ändere und als Baugruppe B abspeichere, dann habe ich Baugruppe B offen, die ursprüngliche Baugruppe A ist unverändert -Vorausgesetzt, du hast die  Komponenten nicht geändert!
Wenn du die Baugruppe und die Komponenten ändern und unter anderem Namen abspeichern willst, dann musst du
- Die Baugruppe öffnen, evtl. auch noch die Zeichnung(en) dazu,
- Die zu ändernde(n) Komponente(n) öffnen
- Komponente(n) unter neuem Namen abspeichern
- Baugruppe unter neuem Namen abspeichern
- Zeichnung(en) unter neuem Namen abspeichern
- Wichtig: Speichern genau in dieser Reihenfolge!!
- Komponente(n) und Baugruppe bearbeiten
Dann hast du einen neue Baugruppe mit neuen Komponenten. Die Originale bleiben unberührt.
Nicht die Option "Als Kopie speichern" anhaken und danach weiterändern! Wenn du als Kopie speicherst, dann arbeitest du anschließend mit dem Original weiter, nicht mit der neuen Datei.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 06. Jul. 2004 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene bin zwar kein Makro Spezi aber das geht ganz sicher, dass man zuerst speichern unter macht denn verändert und dann nochmal rückspeichert. Somit wird deine BG A nicht geändert
Grüssle
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nichtschreiner,
... oder man nimmt zusätzlich Varix von Pascam! So machen wir das. Da SW alle Maße in das Teil legt, müssten die teile natürlich auch unter neuem Namen gespeichert werden. das war uns zu dumm und unübersichtlich und so ....
Grüße aus der Schreinerei
Hans
Hans
