  iges, Parasolid und STEP in Ansys...
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  iges, Parasolid und STEP in Ansys... (984 mal gelesen)
Ralf443
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Ralf443 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf443  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf443
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Works- und FEM-Anwender,
vielleicht kennt sich jemand aus oder hat schon ähnliche Erfahrungen gesammelt... Hier mein Problem:
Wenn ich in SolidWorks erstellte Modelle z. B. eines Elektromotors in Form von iges-Dateien nach Ansys exportiere, um die magnetischen Feldverteilungen zu berechnen, dann kann es sein, dass die magnetischen Felder (B=magnetische Flussdichte und H=magnetisches Feld) viel zu kleine Werte annehmen. Ich vermute, dass die iges-Datei beim Exportieren in SolidWorks fehlerhaft generiert wird oder Ansys mit iges-Dateien in Zusammenhang mit magnetostatischen Berechnungen Probleme verursacht. Wer hat diesbezüglich auch schon Erfahrungen gesammelt? Ist das iges-Format generell problematischer als andere Formate wie z. B. Parasolid oder STEP und könnten letztere bei meinem Problem Abhilfe schaffen  Welche Vor- und Nachteile haben Parasolid bzw. STEP gegenüber dem iges-Format? Im voraus besten Dank für die Hilfe!
Ralf
Ralf443
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf443 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
IGES ist ein recht altes Format, das eigentlich dazu gedacht war, Flächen auszutauschen (kann Volumina nur über Umwege). STEP ist da um einiges besser, da auch die Baugruppenstruktur (inkl. Bezeichnungen) weitergegeben wird.
Parasolid ist ein CAD-Kernelformat, das von einigen CAD-Systemen (wie auch SolidWorks) benutzt wird. Den Kernel von Ansys kenne ich nicht, glaube aber nicht, dass Ansys Parasolid lesen kann. Beim Datenaustausch gilt aber immer: Testen, was am besten ankommt!
Übrigens: Zu dem Thema Datenaustausch gibt es hier schon jede Menge Beiträge, am besten mal danach suchen!
Gruß, Martin.
Ralf443
erstellt am: 10. Jul. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Hilfe! Ich hab's mir schon gedacht, dass iges ein relativ altes Format ist werde mir mal für meine Zwecke Parasolid unter die Lupe nehmen
Viele Grüße,
Ralf
Ralf443
