  eigene Konstante in Gleichungen ??
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  eigene Konstante in Gleichungen ?? (782 mal gelesen)
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eigentlich nur eine eigene Konstante in Gleichungen verwenden. Dazu hatte ich gedacht, dass ich einfach einen Namen und den Wert eingeben könnte. (z.B. Abstand = 10)
Funzt aber offensichtlich nicht.
Adäquate Geometrie ist auf dem File nicht vorhanden, von wo ich den Wert (aus Bemaßung oder Feature) abgreifen könnte. (und erstellen will ich eigentlich auch diese Geometrie nicht).
Hat jemand einen Tip ??
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
nein, das klappt wohl (noch) nicht. Im Moment kannst du das am einfachsten über eine zusätzliche Skizze machen, einfach eine Linie reinzeichnen, Länge bemaßen, korrekters Maß eintragen (deine 10mm) und diesen Parameter dann in der Gleichung nutzen.
Aber du weißt ja: alles wird gut
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
der Trick in dem Fall ist "Extras->Gleichungen->Alles bearbeiten"
In dem "Editor" kann man Konstanten definieren und benutzen.
Ein Beispiel ist im Anhang.
d_b
Konrad
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
habe lange nichts mehr von mir hören lassen, doch in der Zwischenzeit
habe ich nun upgedatet bzw. geurlaubt :-) und konnte nun das Beispiel erst öffnen.
Danke "d_b" !!!! dat kommt gut !!
Konrad
