  Dateien sicher öffnen
Autor Thema:  Dateien sicher öffnen (1629 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da ein Problem zu lösen und ich weite noch nicht wie!
Vielleicht habt ihr eine helfende Idee!
Unsere Werkstatt öffnet oft unsere 3D Modell und misst einige Masse nach oder schaut in den Zusammenbau um was genauer zu sehen, was man vielleicht in der Zeichnung nicht so gut erkennen kann!
Da haben wir absolut nix dagegen! Sind sogar froh darüber, weil dann kommen sie nicht wegen jeder Kleinigkeit zu uns.
Das Problem ist jetzt mehrfach vorgekommen das sie eine Baugruppe geöffnet haben
und dann was geschaut haben dabei ausversehen was geändert haben und es dann auch noch ausversehen gespeichert!
Da dachte ich an den Viewer aber da kann man ja nichts nachmessen.
eDrawings ist auch nix weil in der Prototypfase ändert es sich zu oft und außerdem haben wir nur normales SolidWorks und da kann man bei den eDrawings nichts nachmessen.
Habt ihr vielleicht eine Idee, wie sie die Modelle oder Baugruppen öffnen können und auch messen können aber wo wir sicher gehen können das sie nicht ausversehen die Dateien verändert speichern?
Gruß und schönes Wochenende Thorsten
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Eure Daten liegen doch sicher auf dem Server. Warum ändert Ihr Eure Sicherheitseinstellungen nicht. Bei uns kann nur die Konstruktion die Dateien ändern. Der Rest der Firma hat nur Lesezugriff.
pi-design
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr könnt auch für alle Archivdaten EDrawings erstellen. Die sind kleiner und man braucht keine SolidWorkslizenz.
Und der Umgang ist einfacher für den in der Werkstatt UND ER KANN NIX ÄNDERN!!!
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ...
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch anzumerken: Wenn eDrawings Daten mitgespeichert werden, dauert der Speichervorgang mindestens Faktor 10 länger ... bei großen Teilen wird es echt fatal!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Letschinger:
[BWenn eDrawings Daten mitgespeichert werden, ...
[/B]
Soweit sollte man es doch nicht kommen lassen!
Gruß, der Teddibaer
The Mc 7
TZ
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ kikacop
Original erstellt von kikacop:
"außerdem haben wir nur normales SolidWorks und da kann man bei den eDrawings nichts nachmessen."
Das kann man so nicht sagen ...
Wenn Du in deinen SWXSolidWorks-Daten, die EDw-Daten mitspeicherst (Extras - Optionen - Allgemein) kannst Du die SWXSolidWorks-Daten mit dem 0815-EDw-Viewer öffnen und messen. ...
Ich habe mal zur Probe das EDw-Daten mitspeicherst ausprobiert aber leider habe ich zwar die Möglichkeit mit EDw zu öffnen aber das wichtigste geht nicht: Ich kann leider nix messen?
Soweit ich weiß ging das nur wenn man eine SolidWorks Prof. hat!
Oder liege ich da jetzt mit meiner Info Falsch?
@ Teddibaer
Original erstellt von Teddibaer:
Wir erstellen ja immer EDrawings aber erst wenn ein Projekt denn Prototypstatus verlässt.
Weil im PTS kann sich schonmal ein Teil 3 oder 4 mal am Tag ändern und da wir im PTS immer etwas Streß haben kann auch mal vergessen werden ein EDrawing zu erstellen!
The Mc 7
TZ
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis jetzt haben wir noch:
SWXSolidWorks 2003 SP.5.1
EDw 2003 3.0.0.560
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The Mc 7,
Mach dir doch nicht so ein Stress
Ich finde den Vorschlag von pi-design  mit der Rechtevergabe am besten am Besten.
So kann alles beim alten bleiben.
Die Leute in der Werkstatt haben den vollen Zugriff auf die aktuellen Dateien und können trotzdem nichts Ändern.
Und die EDV kann das innerhab kürzester Zeit einstellen.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
The Mc 7
TZ
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem habe ich jetzt einfach an die IT abteilung weiter gegeben.
Sie sollen jetzt die Sicherheitseinstellungen der Fertigung auf nur Lesen ändern!
Danke an alle!
