  Konfigurationen und unterschiedliche Biegewinkel
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen und unterschiedliche Biegewinkel (457 mal gelesen)
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal echt ein Problem:
Ist es möglich, in unterschiedlichen Konfigurationen unter SW 2003 oder aber in SW 2004 für den Biegewinkel in "Abbiegen" oder "skizzierte Biegung" verschiedene Werte zu verwenden ??
Ich möchte damit Biegeabfolgen darstellen !!
Danke für jeden Tip!!
Konrad
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Konrad!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe ja.
Du mußt dafür doppelt auf das Feature im Featurebaum klicken und dann den Parameter ändern. Nur für diese Konfiguration nicht vergessen!
Die Parameter natürlich im Grafikbereich mit einem Doppelklik aufrufen.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 02. Jul. 2004 editiert.]
tge
Sehen Sie sich das Profil von tge an!   Senden Sie eine Private Message an tge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tge
P3,2
2GB Speicher
Quadro4 750XGL
SW2003SP5.1
MaxxDB2.60
wenn wir unterschiedliche Winkel in Blechen benötigen arbeiten wir nur mit der "Lasche"-Funktion. Bei dieser Funktion kann man das auf jeden Fall. Beim Abbiegen bzw. bei der skizzierten Biegelinie wüßte ich nicht wie es machbar wäre.
Vielleicht bekommst du von jemanden anders hierzu noch einen Tipp. Bin selbst mal gespannt ob das funktioniert.
Gruß Timo
Konrad
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert leider nicht in SW 2003, da im Eingabefeld unter "Definition bearbeiten" leider die Auswahlmöglichkeit "in dieser Konfiguration" oder "alle Konfigurationen" fehlt. (siehe Anhang)
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Die Parameter natürlich im Grafikbereich mit einem Doppelklick aufrufen.
Hallo Namenskollege,
Halte dich genau an jans Beschreibung und du wirsr die gesuchte Auswahlmöglichkeit finden.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Abkanten2Schritte.zip
Du kannst auch mittels Trennlinien ein Teil so vorbereiten, das für eine Kante zwei Biegungen erzeugt werden, die dann die Biegfolge in mehreren Schritten abbilden.
Hoshi
Konrad
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips!!!!!!!!
Der Doppelklick ist die entscheidende Ecke!!!
War Super hilfreich, Danke !!
