  Probleme bei Skizzen in Baugruppen
Autor Thema:  Probleme bei Skizzen in Baugruppen (888 mal gelesen)
tge
Sehen Sie sich das Profil von tge an!   Senden Sie eine Private Message an tge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tge
P3,2
2GB Speicher
Quadro4 750XGL
SW2003SP5.1
MaxxDB2.60
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
In unserer Firma werden Baugruppen immer häufiger über 3 Skizzen aufgebaut, d.h. alle in der Baugruppe vorkommenden Teile werden in der Baugruppe erstellt und mit der Skizze verknüpft.
Leider ist es momentan so das, wird ein neues Teil erstellt, die übernommenen Skizzenlinien(schwarz) hinter den Baugruppenskizzenlinien(grau) verschwinden und somit nicht mehr klar ist wie die Skizze des Einzelteiles aktuell aussieht.
Dies stellt kein Problem dar, wenn mit beiden Skizzen auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet wird, liegt das neue Teil jedoch genau auf der gleichen Ebene und man bekommt die aktuelle Skizze durch Drehen der Ansicht nicht von der inaktiven Baugruppenskizze weggedreht, weiß man nie welche Linien bereits übernommen wurden und welche noch nicht.
Habe in den Optionen schon alles umgestellt, auf Werkseinstellungen zurückgestellt, hat leider alles nichts gebracht. Auch ein Ändern des Grafikkartentreibers bzw. das Ändern seiner Einstellungen hat nichts gebracht.
Kennt hierfür vielleicht irgendjemand eine Lösung?
Vielen Dank im voraus.
Timo
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tge,
wenn du Linien, die dahinter sind auswählen möchtest, so drückst Du einfach RMB und dann "anderes auswählen". So kommst Du auch an dahinterliegende Linien oder Skizzenelemente.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
tge
P3,2
2GB Speicher
Quadro4 750XGL
SW2003SP5.1
MaxxDB2.60
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
mir geht's eigentlich nicht ums Auswählen der Skizzenlinien, sonder darum das übernommene Skizzenlinien hinter der inaktiven Skizze verschwinden, d.h. man sieht übernommene, schwarze Linien in der aktuell geöffneten Skizze nicht mehr weil diese hinter den inaktiven verschwinden.
Timo
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tge 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die inaktive Skizze stört, so blende sie doch einfach aus!
(RMB -> "Skizze ausblenden")
Gruß Marcus
tge
P3,2
2GB Speicher
Quadro4 750XGL
SW2003SP5.1
MaxxDB2.60
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider brauch ich die Skizze ja, weil sich auf diese mein zu erstellendes Teil beziehen soll.
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo, wenn du nicht die Skizzenlinien sondern gleich die ganze Skizze im Featuremanager auswählst, solltest du sie komplett mit einem einzigen Befehl übernehmen können. Dann kannst du sie ausblenden und du siehst nur noch deine aktuelle. Was du dann nicht brauchst lösch einfach weg. Sollte so am schnellsten gehen.
Robert
tge
P3,2
2GB Speicher
Quadro4 750XGL
SW2003SP5.1
MaxxDB2.60
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rOb.:
leider sind auf den Skizzen teilweise bis zu 50 andere Teile aufgebaut. Würde schon so gehen nur muß ich dann natürlich ziemlich viel weglöschen.
trozdem werd ich's so mal weitergeben. Vielen Dank.
Timo
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tge 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dier der Befehl "Konturauswahl" weiter (seit neuestem einer meiner Lieblingsbefehle). Hier ist man nicht mehr darauf angewiessen das die skizze nur eine geschlossene Kontur hat.
Michael
