Thema: Harnessing ? ! ? (1520 mal gelesen)
H2O Mitglied TZ
 Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2003
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, also ich steh total auf der Leitung und zwar auf der, die ich zeichnen soll. Ich hab jetzt auf mein SWX 2004 SP 4 installiert und freute mich auf ein, in Mainz vorgestelltes, Harnessing. Jetzt werde ich nach einem Evaluierungscode gefragt, klasse. Auf Nachfrage bei einem Distributer kamen nur schwammige Angaben: -Keine Ahnung ob´s was kostet (war den Piping nicht schon teuer genug?) -Keine Ahnung wann es angewendet werden kann -Keine Ahnung ob es eine Testversion gibt. Hat Irgendjemand von Euch konkretere Angaben bekommen?? Darf doch nicht wahr sein, da schmeisst man ein Produkt auf den Markt und keiner weiß ob es was kostet und wenn ja wieviel....... Ich hoffe das Jemand hartnäckiger war beim nachbohren wie ich. Ich wünsch Allen noch ein frohes Schaffen Grüße Nicole
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 30. Jun. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo Nicole, kann dir nur bestätigen, dass in Mainz gesagt wurde, dass die neuen Routingfunktionen in dem alten Piping-Modul enthalten sind bzw. upgegradet werden können. Zumindest habe ich das dem Routing-Vortrag so entnommen. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi H2O - Routing = das alte Piping und funzt mit genau der alten SN. - Harnessing = Aufsatz auf Routing (Kabelbäume) und kostet extra. Da is auch 'ne ganze Menge neue Funktionalität drinne und scheint ziemlich umfangreich zu sein. Preis kenn ich noch nicht. Evaluierungscode kannst du bei deinem Reseller beantragen. Läuft dann wahrscheinlich 30 Tage zum Test und müsste kostenlos sein!!! Gruß Sycorax |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
H2O Mitglied TZ
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sycorax, mein Reseller war froh zu wissen das es Harnessing gibt, von wegen Evaluierungscode und 30 Tage testen. Und da sind wir wieder in der Service-Wüste Deutschland! Danke für Deinen Tip ich werd´s in Italien versuchen, die sind mehr auf zack. Ciao Nicole
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo, mein Infostand: Wiring (also 3D-Kabelverlegung) ist im SP4 mit entahlten und läuft unter der Piping/Routing-Systems Lizenz. Harnessing ist der 2D-Aufsatz für die Erstellung von Nagelbrett-Darstellungen der Kabelbäume und sollte ebenfalls Teil des Piping-Moduls sein. Soweit zumindest die Aussage auf der SWX -World. Ich habs gerade mal probiert und das harnessing im SP4 noch nicht gefunden, evtl. kommt das dann erst mit der 2005. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Hoshi, das Harnessing musst du nach der Installation des SP4 aktivieren, indem du die SWX -Installation "modifizierst" und dann unter "Routing" die Zusatzapplikation "Harnessing" aktivierst. Dann benötigst du 'ne SN dazu oder zumindest 'nen Evaluierungscode. Aber die Menüs sind zumindest schon mal aktiv ... Gruß Sycorax ------------------ Gruß Sycorax |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
@brainseks Der Preis von Routing (früher nur Piping ist uns allen bekannt und steht auch auf den Internetseiten von fast allen Händlern. Das Problem ist einfach nur der Aufsatz zu Routing (Harnessing) und dazu liegen mir wie auch den Händlern noch keine Preise oder genauere Infos vor. ------------------ Andreas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
ich habe heute eine mail an die zuständige person nach SW-USA geschickt um mir etwas aufschluss zu geben, was das SWX  -harnessing betrifft. In bezug auf 2004 und 2005 und wie das mit der lizenz ausschaut (muss man wirklich die routing lizenz erwerben..?) wart ma mal auf antwort.  mfg ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
