  Probleme mit Pfad skizzieren
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit Pfad skizzieren (317 mal gelesen)
jochenjjj
Sehen Sie sich das Profil von jochenjjj an!   Senden Sie eine Private Message an jochenjjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochenjjj
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wie kann ich mit dem animator einen Pfad skizzieren und in einen Spline umwandeln und daraus dann linear eine Fläche erzeugen.
Ich kann nur einen Pfad erstellen und nach den vorgegebenen Pfadpunkte bewegt sich die Kugel dann.
Das ganze soll einen Laserhärteverlauf zeigen
mfg jochen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochenjjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
mit dem Animator kannst Du überhaupt nicht skizzieren, Du kannst nur Pfadpunkte setzen. Die Skizze die dann den Verfahrweg des Lasers darstellt musst Du ganz normal im SWX machen und darauf Deine Bauteile verknüpfen. Im Animator versetzt Du dann nur noch Deine Parts auf der Bahn, erzeugst einen Pfadpunkt, versetzt erneut, usw..
Schau hierzu noch hier rein, ist ähnlich http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005520.shtml
