Thema: Migration Inventor 5.3 nach SW2004 (2112 mal gelesen)
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich sitze hier bei einem Kunden der seit Jahren mit INV5.3 konstruiert. Nun ist ihm von seinem Mutterhaus nahegelegt worden alles mit SW zu erstellen :-) Nun habe ich es nur geschafft ein einzelnes Part direkt in SW einzulesen. Dieses darf aber auch nicht zuviele Features aufweisen sonst raucht SW gleich ab. Assemblys geht schon gar nicht. Kennt jemand ein Konvertierungstool?
------------------ Olibolli im CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Jun. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
ACIS, Step, Parasolid, IV part und Assembly sollten native eigentlich auch funken - aber bei so einem alten Release...was kein Dein IV5.3 den schreiben ? Nimm ein kleines Assy und konvertier es in den unterschiedlichsten Schnittstellen - hier geposted wird sich bestimmt der eine oder andere finden, der gerne mal den Import probiert und anschließend das Ergebnis bewertet. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hoshi Danke für die schnelle Antwort. Klar ginge es mit ACIS 3.0 und dann auch bei SW wieder rein. Aber dann habe ich nur einen dummen Klumpen. Ich hatte schon eher an ein richtiges Toll dedacht das auch die rund 5000 Files nach SW konvertiert. Im SW 2004 kann ich ansonsten den grössten Teil auch direkt in SW einlesen. Die Assemblys müssten dann allerdings alle neu gebaut werden. :-( Wenn jemand ein Tool weiss, es darf auch Geld kosten, dann wäre ich froh. Ansonsten könnte ich dem Kunden ja auch anbieten das für Ihn zu übernehemen. Als Freelancer könnte mir ein solcher Job nur recht sein. Aber das war eiegntlich nicht meine Absicht mit dieser Anfrage. Leider wiesen die anderen Postings in diesem Forum jweils auch nur auf diese Lösung hin: extern auslagern und dann zurücklesen. ------------------ Olibolli im CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Olivia, und herzlich willkommen im Forum  Ich hab selbst noch keinen Bedarf daran gehabt, aber ich habe einen sehr guten Tipp: schick mal eine PM an thomas109 (oder warte, bis er sich hier meldet, er liest auch das SolidWorks Brett gelegentlich etwas quer Thomas), so weit ich weiß hat er auch einige Konvertierungs-Tools und kann dir sehr wahrscheinlich helfen. Aber ich befürchte, wenn die Importschnittstelle von SolidWorks 2004 nicht der Bringer ist wirst du beim Import um die dummen Klötze nicht drumherum kommen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Stefan, da kann thomas109 (mein Arbeitskollege) auch nicht helfen, wir haben zwar eine super Konvertierungssoftware das Problem Feature Konvertierung können wir aber standardmässig auch nicht damit abdecken. Elysium hat ca. 2 Jahre lang an Feature Konvertoren zwischen den unterschiedlichen CAx Systemen entwickelt, am Ende ist man draufgekommen, dass man kein Standardpaket daraus machen kann, dafür ist die Thematik zu komplex ! Was aber seitens Elysium möglich ist, ist eine angepasste Programmierung, in diesem Falle eben zwischen SW und INV, man muss aber verdammt tief in die Tasche greifen :-)) Mehr Infos unter www.datenaustausch.com ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Erst mal herzlichen Dank für die Meldungen. Als Unterton höre ich mal heraus das es wirklich auf reine Man(Woman)power hinausläuft. Wenn die Andeutungen zum Preis von Eylisium richtig interpretiere kann ich auch eine normale Offerte zur Konvertierung an den Kunden erstellen. Zudem ist klar dass diese Software nach der Konvertierung nicht mehr gebraucht wird, also ist es sowieso sinnvoller das Know-How über die Erstellung der Assemblys im Hause zu behalten. Gleichzeitig können möglicherweise noch etliche Anpassungen vorgenommen werden. Die Inventorfiles sind auch nicht so der Hit, was ich bisher gesehen habe.
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Zitat: Original erstellt von Olivia: Die Assemblys müssten dann allerdings alle neu gebaut werden. :-(
Hallo Olivia wenn eine ganze Baugruppe als SAT, Parasolid, IGES, usw. exportiert wird, sollte die Baugruppe wieder als Ganzes eingelesen werden können. Allerdings fehlen die Verknüpfungen, die Teile sind aber am richtigen Ort, und können fixiert, oder falls nötig, neu verknüpft werden. Grüsse nach Baden Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Olivia, habe selber noch nicht damit gearbeitet, aber versuch doch mal nach dem Import über was auch immer FeatureWorks (im OfficePaket enthalten) laufen zu lassen. Vielleicht werden die dummen Klötze damit wieder schlau. In der 2005er soll ja sogar der Bohrungsassistent mitgenutzt werden. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry Ich habe hier zwei Rechner nebeneinander stehen. Beide mit SW04. Einer noch in der Grundversion und deutsch. Der zweite aufgemotzt mit Featureworks, nun in english und zerschossenen Hilfesystemenen. Leider wird die Software vom Kunden gewartet. Aus der Praxis kann ich nur sagen, das die beiden Konvertierungen in etwa gleich schlecht sind. Die Netto-Version konvertiert etwas schlechter oder kanns einfach nicht. Die Version SW+FW macht das gleiche Teil, jedoch sind dann etliche Solids einfach in Flächenmodelle zerschossen und Teile fehlen. Ich würde das mal nicht als Erfolg verbuchen. Besser gehts mit etwas Aufrüstung bei Inventor, mit folgender Arbeitsweise gehts noch am besten: - Inventor 8 exportieren als ACIS V6 - Einlesen mit Transmagic (rekonstruieren der zerschossenen ACIS Volumen - Export als Step-File - Einlesen in SW (Version ist dann egal) Intelligenz ist dann zwar auch keine vorhanden aber wenigstens sind die Teile und Assemblys nachher noch "umrisskompatibel" und haben in der Regel keine zerfransten Flächenteile. Vielleicht hat jemand doch einen einen Geistesblitz und ihm fällt noch etwas ein. ------------------ Olibolli im CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 30. Jun. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hi zusammen! Zu IV5.3-Zeiten habe ich mal mit einem Forumskollegen hier bei SWX in bilateralen Gesprächen  eine Datenkonvertierung von IV zu SWX mit einigen meiner Demo-Daten durchgespielt. Ergebnis damals: Mit step214 war global gesehen das beste Ergebnis, alle BG-Strukturen sind sauber rübergekommen (sat und step203 haben leider alles auf eine Ebene platt gemacht). Bei manchen Bauteilen, mit sehr vielen Verrundungen, sind die Oberflächen aufgeplatzt. Da war dann entweder manuelle Handarbeit oder der Export genau dieser Teile per step203 angesagt. Die Verrundungen, die ich damals mit Diva5.3 am Kolben (Gußteil) modelliert habe, haben das Format step214 eindeutig überfordert . Intelligenz gibts nach der Konvertierung natürlich keine, das zerstören alle Austauschformate. @Stefan: Habe gestern schon quergelesen, wollte aber nicht gleich reinplatzen. Wenn ich aber schon so freundlich eingeladen werde, muß ich Hallo sagen. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Die Diva und das Biest....
erstellt am: 30. Jun. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Natürlich kann man darüber streiten  Aber meine Meinung steht fest, auch wenn es einige Punkte in der SWX -GUI gibt, die die Adesk -Jungs gerne abkupfern könnten . Aber ich bin weiterhin der Meinung das meine Entscheidung vor 2 Jahren für IV und gegen SWX richtig war, auch nachdem ich in den letzten 4 Monaten ca. 1000h mit dem Borg-Cubus gearbeitet habe. Euer Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Zitat: Original erstellt von Fischkopp:
Aber ich bin weiterhin der Meinung das meine Entscheidung vor 2 Jahren für IV und gegen SWX richtig war,......
Hallo da hatte ich halt Pech, als ich vor sieben Jahren ein neues CAD kaufen durfte, gab es noch gar keinen Inventor.....  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 02. Jul. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
