  Erweitert Auswählen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Erweitert Auswählen (548 mal gelesen)
Stefan K
Sehen Sie sich das Profil von Stefan K an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan K
HP xw4000, 1,5 GB,
NVIDIA Quadro4 980 XGL,
WIN 2000 SP 4,
SWX2003 SP5.0
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich die tolle Anregung von Ralf Tide ( Tipps und Tricks; SWXSolidWorks World 2004) mal umgesetzt: Alle Normteile habe ich in einer Baugruppe über "erweitet auswählen" angewählt und in einer bestimmten Konfiguration unterdrückt (von 4385 komponenten sind nun 2546 unterdrückt). Das hat Klasse funktioniert. Die Baugruppe hat 3 Konfigurationen; eine sollte nur Teile unterdrücken. Seltsamerweise hat SWXSolidWorks auch in einer Konfiguration, wo ich es nicht wollte, die Teile unterdrückt. Bevor jetzt kommt: Der Haken bei "Feature und Verknüpfungen unterdrücken" muß gesetzt sein... der war da.
Bin ja nicht dumm??? Habe dann versucht die unterdrückten Teile mit "erweitet auswählen" anzuwählen um die Teile wieder darzustellen. Das geht aber nicht. Bekomme die unterdrückten Teile nicht ausgewählt. Bin vielleicht doch was dumm!!!!
Stefan
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
probiere mal Bearbeiten -> Unterdrücknung mit abhängigen Elementen aufheben.
Jan
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 29. Jun. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
diese Funktion ist aus meiner Sicht mit Vorsicht zu genießen, eben aus dem von dir beschriebenen Grund. Wenn du alle Normteile ausgewählt und unterdrückt hast, wirkt sich das bis in die allerallerallerletzte Unterbaugruppe aus. Wenn diese UBG keine spezielle Konfiguration mit unterdrückten Normteilen enthält, hast du demnach in einer beliebigen BG Normteile unterdrückt. Dies ist NICHT reversibel. Du darfst jetzt also durch die gesammte Struktur durchgehen und alle Normteile wieder einblenden.
Wenn Du aber schon dabei bist, kannst du auch gleich in jeder BG eine neue Konfiguration z. B. "light" anlegen und dort alles unterdrücken, was du nicht brauchst. Dann in der darüberliegenden BG wieder "light" erzeugen und alle Teile und UBG auf Konfiguration "light" umstellen usw. usf.
Der einzige tiefere Sinn in dem Erweitert-augewählt-unterdrücken,den ich erkennen kann, wäre die Hauptbaugruppe zu öffen, die von dir beschriebene Unterdrückung durchführen, BG speichern als Teil(mit entsprechender Option), BG schließen und unter gar keinen irgendwie gearteten Umständen speichern!!. So bekommst du ein Teil, das du als Ersatz für die von dir beschriebene BG (eher groß ;-) ) benutzen kannst.
Harry
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man im Featurebaum den Baugruppennamen selektiert und dann wie oben beschrieben das Unterdrücken aufhebt, sollten alle unterdrückten Teile gefunden werden.
Jan
