Thema: Stahlprofile? (8293 mal gelesen)
gentic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch eine Frage... wo bekomme ich Stahlprofile her? und wie kann ich die am besten einfügen? die aus Solodworks generierten sind ja nich so super für FEM-Berechnung.. oder kann man da was machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adames Mitglied SWX Senior Consultant
 Beiträge: 46 Registriert: 02.01.2004 XP nw9440
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentic
Hallo gentic, ich gehe davon aus das Du SW2004 benutzt. Stahlprofil Maßzeichnungen bekommst du von deinem Stahllieferanten meist als *.DXF File oder Papierskizze. Diese werden als Libfeatureskizze in den Ordner Solidworks\data\weldmentprofiles\*deine norm*\*deine Form*\*Mass*.sldlfp abgelegt und können dann direkt benutzt werden. Eigentlich ziemlich simpel. Gruß Axel Gruß Axel
------------------ Gruß Axel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 28. Jun. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentic
Zitat: Original erstellt von adames: Hallo gentic, ich gehe davon aus das Du SW2004 benutzt.Stahlprofil Maßzeichnungen bekommst du von deinem Stahllieferanten meist als *.DXF File oder Papierskizze. Diese werden als Libfeatureskizze in den Ordner Solidworks\data\weldmentprofiles\*deine norm*\*deine Form*\*Mass*.sldlfp abgelegt und können dann direkt benutzt werden. Eigentlich ziemlich simpel. Gruß Axel
Verrätst uns auch noch wie man eine Papierskizze als .sldlfp ablegt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von adames: Hallo gentic, ich gehe davon aus das Du SW2004 benutzt.Stahlprofil Maßzeichnungen bekommst du von deinem Stahllieferanten meist als *.DXF File oder Papierskizze. Diese werden als Libfeatureskizze in den Ordner Solidworks\data\weldmentprofiles\*deine norm*\*deine Form*\*Mass*.sldlfp abgelegt und können dann direkt benutzt werden. Eigentlich ziemlich simpel. Gruß Axel Gruß Axel
ja und dann exportier ich das ganze als Parasolid Binary und importier es und mach mit jedem einzelnen profil eine feature erkennung? kann man das auch automatisieren? ich will von einer schweisskonstruktion eine FEM haben :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentic
Zitat: Original erstellt von gentic: ...ich will von einer schweisskonstruktion eine FEM haben :-(
Bei Konstruktionen mit Stahlprofilen handelt es sich in den meisten Fällen um ebene oder räumliche Stabwerke. Mit der FEM kommst Du da meistens nicht weit, weil sich die Programme dabei tot rechnen. Erwäge doch die Möglichkeit ein Stabwerksprogramm für Deine Aufgabenstellung zu benutzen.
------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentic
Hallo Alex, wenn du die Stahlbaufunktion der Version 2004 benutzen willst, brauchst du Bibliotheksfeatures, die nur aus einer Skizze bestehen (Profilquerschnitt). Kurzanleitung: 1. In einem neuen Teil Skizze erstellen und schließen. 2. Skizze im Featuremanager auswählen. 3. Datei mit "speichern unter" als Bibliotheksfeature speichern (in der Auswahlbox heißt das "Lib Feat Part", da der Übersetzer diese Stelle offenbar noch nicht entdeckt hat). BTW Bei solchen Teilen geht das Abmalen vom Papier meisten schneller als ein DXF-Import mit den nottwendigen Nachbearbeitungen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentic
Hallo gentic, womit willst Du denn Deine FEM-Analyse machen? Wenn Du dafür z.B. CosmosWorks einsetzen willst, ist das Schweißmodul von SWX 2004 ev. nicht so toll, weil es Mehrkörper-Parts erzeugt, die von CosmosWorks nicht unterstützt werden. Das müsstest Du dann erst in eine Baugruppe umwandeln und dann hast du i.d.R. sehr langsame Referenzen zu überwinden, wenn Du was ändern willst. Oder nachher alle einzelnen Körper zu einem einzigen kombinieren. Auch beim rausspeichern als Parasolid bleibt das Mehrkörper-Part erhalten. Wie Stefan schon sagte ist bei langen dünnen Stäben die Volumenvernetzung im FEM ohnehin nicht so das Gelbe vom Ei. Da wäre ein Baustatik-Programm vielleicht besser. Aber wie Du die Daten von SWX dahin bekommst weiß ich auch nicht. Also, wenn wir Dir helfen sollen, bitte einfach noch mehr Info's zu Deinem Problem oder geplanten Vorgehensweise. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mit dem cosmos works modul... naja.. wir übernehmen eine Plattform die aus Rohren und so besteht und sollen untersuchen wo und wieso das teil bei belastungen bricht... haben nur eine handzeichnung davon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentic
Hallo, füg doch in Dein Schweißbauteil zum Schluß ein "Kombinieren"-Feature ein. I.d.R kommst Du so recht schnell zu einem einzigen Volumenkörper. Bei Problemen mit Dicke "0" Schrittweise vorgehen an an Problemstellen was dranmodellieren. Die Ergebnisse aus einer auf einem solchen Modell beruhenden FEM-Berechnung wollen allerdings auch richtig interpretiert sein....Es gibt nicht ohne Grund spezielle Stahlbau-Berechungsprogramme... Für die Profile habe ich mir eine Skizze erzeugt und entsprechend über ein Konfig-Tabelle alle Varianten. Dann jede Variante einzeiln unter dem Variantenamen abspeichern, abschließend alle Teile nochmals öffnen und alle Inaktiven Konfigs löschen (wenn ich nur nen bischen Programmieren könnte wäre das im 0,nix passiert, aber...) Nicht vergessen eine Dateieigenschaft "Beschreibung", "Benneung", "Description" o.Ä. mit der Profilbezeichnung samt Abmessungen anzulegen (die Abmessungen habe ich in die Profilskizze integriert und daort abgegriffen, so werden Sie je nach Profilgröße automatisch angepasst), damit nachher auch was ind er Zuschnittsliste steht. ------------------ Gruß Hoshi [Diese Nachricht wurde von Hoshi am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
